Stary 11-08-2022, 21:37   #11
zielon
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-08-2016
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 120
Domyślnie Odp: Brak mocy po demontażu klap i wymianie termostatu
Zamień te przewody na cewce góra 3,2 i dół 4,1 jak nie wypali to podpiąć pod komputer i sprawdzić parametry i skład mieszanki na cylindrach.
zielon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2022, 16:01   #12
Moreee
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 29-12-2020
Model: Mondeo MK3 Turnier
Silnik: 1.8 Duratec HE
Postów: 18
Napisał zielon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie to wczoraj wieczorem zrobiłem. Odczucie jest jakby na plus. Jakby się mniej mulił. Mam tylko elma 327 i kupionego forscana na androida. Które parametry dokładnie mam sprawdzić? Odpaliłem sobie korekty 1 I 2 I jedna tj ta druga stoi podczas jazdy na wartości z obrazka . Po puszczeniu gazu podczas jazdy obie są na zero.
Typ Pliku: jpg Screenshot_20220812-111957_FORScan Lite.jpg (56.5 KB, 9 wyświetleń)
Moreee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2022, 17:18   #13
zielon
Imię: Ryszard
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 120
Na tych komputerach to ja nie jestem specjalistą, trzeba poszukać gościa co się zna na tym. Wiem ze parametry sondy muszą być ok. Test przyspieszenia od 0 do 100 da ci pogląd na to co jest.
Stary 12-08-2022, 20:56   #14
Moreee
Imię: Maciek
Postów: 18
Jakie są poprawne wartości sond ? Ostatni test 0-100 zakończył się czasem prawie 18 sekund Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc prawie dwa razy od katalogowej wartości
Stary 12-08-2022, 22:39   #15
Moreee
Imię: Maciek
Postów: 18
Napisał Moreee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po zmianie przewodów jednak jest lepiej . Myslalem że mi się wydaje. Czas do setki 15s . Z dołu dalej muł ale jakoś się już odpycha. Wykresy z kątem wyprzedzenia zapłonu, dwoma sondami, mapem , przepustnicą i obrotami w załączniku
Ps. Gdzieś na forum czytałem że kat wyprzedzenia zapłonu dla tego silnika na rozgrzanym to okolice 15 stopni. U mnie jest między 5 a 7. W związku z tym pojawiły się spekulacje o przestawionym rozrządzie ale myślę że bym zauważył zmianę w pracy silnika. Auto chodzi równo a obroty nie falują. Wkręca się na obroty do końca na postoju jak i podczas jazdy.
Udało mi się dostać do podręcznika Sam Naprawiam - orientuje się ktoś czy są tam wartości jakie powinny mieć poszczególne czujniki ? Wtedy można część rzeczy wyeliminować bo tych danych w internecie nie znałem niestety
Typ Pliku: jpg Screenshot_20220812-211211_FORScan Lite.jpg (85.1 KB, 7 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20220812-211643.jpg (72.1 KB, 6 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20220812-221308_FORScan Lite.jpg (88.7 KB, 5 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Moreee ; 12-08-2022 o 23:33
Stary 30-08-2022, 22:16   #16
Moreee
Imię: Maciek
Postów: 18
Witam po przerwie. Za dużo się nie zmieniło w kwestii diagnostyki natomiast założyłem stara cewkę i mieszane uczucia mam. Auto ma moc ale nie zawsze. Mam wrażenie że do 3 tysięcy obrotów muszę delikatnie z pedałem gazu się obchodzić bo jak wcisnę za mocno to się zamula. Powyżej 3k mogę już kleić pedał. Oczywiście jak go nie zamule z dołuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Inna sytuacja jest jak jestem na skrzyżowaniu. Np wjeżdżam na rondo z jakiejś już prędkości z wbitym biegiem np 3 na którym wcześniej jechałem i dohamowałem jedynie hamulcem przed rondem. Mając nawet koło tysiąca obrotów auto jedzie bez zamuły. Sytuacja się zmienia jeśli wbije bieg na rondzie i wtedy dam gazu - zacznie się mulić. Kolega twierdzi że to może być wina sprzęgła bo przeciąga mi biegi zaraz po puszczeniu pedału sprzęgła. (?)
Dodam tylko że samo sprzeglo się też dziwnie zachowuje. Zdarza się że po dłuższej trasie bądź dłuższej jeździe przez miasto po wciśnięciu sprzęgła chodzi ono normalnie (z oporem jak zawsze) a potem wpada luźniej w podłogę. Potem przez jakiś czas jest takie uczucie że pedał pracuje lżej. Później wraca wszystko do normy. Ot dziwna akcja. Miał ktoś coś podobnego ?
No i kompletnie odrębna sprawa jak jest skwar to jedzie gorzej a jak jest chłodniej na dworze lub nie pali słońce to jedzie lepiej ale to normalne raczej
Ostatnio edytowane przez Moreee ; 30-08-2022 o 22:19
brak mocy , kolektor ssący , obroty silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:28.
