![]() Imię: Cezary
Zarejestrowany: 21-02-2015
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8
Postów: 117
Cześć,
Dzisiaj przymusowo musiałem wymienić akumulator. Po włożeniu nowej baterii na convers pokazał się komunikat „Sprawdź ciśnienie opon” którego nie da się skasować. Na 200% nie mam czujników w oponach. W forscan usunąłem błędy nic to nie pomogło. Jak się tego komunikatu pozbyć. Ciśnienia w oponach są Ok. Wyje za każdym razie po włączeniu zapłonu. |
![]() Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Trzeba zmienić konfigurację ipc.
#3 | |
![]() Imię: Cezary
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8
Postów: 117
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
Sprawdzić konfigurację bcm i jeśli tam nie ma czujników to zapisać backup do ipc, jak nie to zmienić konfig.
#5 | |
![]() Imię: Cezary
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8
Postów: 117
W bcm było ustawione, że są czujniki zmieniłem wartość na „nie skonfigurowano” i komunikat się już nie pojawia. Czy trzeba jeszcze w ICP też zmienić?. Czy przy następnej wymianie akumulatora problem będzie się pojawiał? |
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
Nie powinien, dziwne ze po wymianie aku wróciło powiadomienie.
Kopie do ipc robi się żeby uniknąć błędów niekompatybilnej konfiguracji, no i po to żeby mieć backup konfiguracji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#7 |
![]() Imię: Cezary
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8
Postów: 117
Jeszcze w ipc zmieniłem na identyczną wartość chociaż i bez tego komunikatu już nie wyrzucało.
Dzięki za pomoc. |
