Stary 19-12-2020, 19:01   #31
beczka
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 11-10-2019
Model: cmax
Postów: 12
Domyślnie Odp: Montaż haka i elektryki do niego (CAN)
Rzeczywiście zapomniałem dodać że auto nie jest wyposażone w czujniki cofania.
Info w sprawie modułu czy dawać czy nie chciałem zostawić dla osób które tak jak ja nie mają czujników cofania, gdyż sam spędziłem kilka dni na szukaniu info o tym czy trzeba czy nie trzeba podpinać moduł do auta.
Zresztą Ci którzy mają czujniki cofania, a nie chcą inwestować w moduł mają możliwość ich wyłączenia na desce, więc mogą być spokojni, z instalacją nic się nie stanie a tym mnie straszył każdy elektromechanik że instalacja auta ucierpi.
Co do nowego wszystko jest w komplecie łącznie z instrukcją i schematem elektryki, używany nie zawsze kompletny a do tego sprzedawca czasami sam nie wie co dokładnie sprzedaje, obdzwoniłem kilka miejsc i tu posiłkowałem się informacjami z forum jaki powinien być.
Ostatnio edytowane przez beczka ; 20-12-2020 o 11:42
beczka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2022, 09:52   #32
fan299
Imię: artur
Zarejestrowany: 25-03-2013
Model: focus
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 14
Witam! moje pytanko brzmi założyłem oryginalny hak do c maxa po lifcie,kostki wszystko wpięte natomiast brak kierunków,tak samo awaryjnych,po ciemku jak się przyjrzałem to włączając awaryjne lekko się żarzą co to może być????
fan299 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2022, 20:52   #33
maniek91
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1996
Postów: 6
Witam, podepnę się pod temat, czy do C-maxa z 2008 r. występowały haki elektrycznie chowane na guzik czy tylko na kluczyk, albo na stałe?
maniek91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2022, 18:36   #34
Postów: 18,069
Napisał maniek91 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...C-maxa z 2008 r....
W 2008r hak elektrycznie składany/otwierany nie był jeszcze w Fordzie wynaleziony.
Stary 14-08-2022, 23:41   #35
maniek91
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1996
Postów: 6
Dzięki za odpowiedź
hak holowniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:36.
