Stary 07-02-2021, 07:49   #1
vertevill
Imię: Artur
Zarejestrowany: 14-06-2013
Model: galaxy
Silnik: 2.0tdci
Domyślnie hamulec ręczny elektryczny błąd pojawia się i znika
witam.. sprawa zaczeła się tak spalił się moduł ręcznego po naprawie wyskakuje błąd na żółto ten z błyskawicą nie spuszcza hamulca przy ruszaniu trzeba zrobić to samemu dodam że były kalibracje nawet sprzęgła i jak zaczynasz jazde błąd znika stajesz np na światłach błąd się pojawia ruszasz znika i tak w kółko.. miał ktoś taki problem?
vertevill jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2022, 06:25   #2
tyger
Zarejestrowany: 10-02-2013
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
Domyślnie Odp: hamulec ręczny elektryczny błąd pojawia się i znika
https://images92.fotosik.pl/606/f9f260f9227fc76amed.jpg takie coś Ci się pojawią???
tyger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2022, 21:16   #3
vertevill
Imię: Artur
Model: galaxy
Silnik: 2.0tdci
przepraszam ale mnie nie było i nie mogłem odpowiedzieć.. tak dokładnie taki błąd
Stary 14-08-2022, 22:08   #4
tyger
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
I dowiedzails się co było przyczyną
U mnie już się nie pokazuję. Skasowałem kompem i problem już nie wraca
Stary 15-08-2022, 08:38   #5
vertevill
Imię: Artur
Model: galaxy
Silnik: 2.0tdci
nietety ale nie robiłem tego bo nie bylo do tego głowy z tym hamulcem dzieja sie cuda zaciaga sie sam raz dziala raz nie musze na spokojnie przejzec wiazke i wtyczki bo mysle ze w tym tkwi problem ale narazie mi sie nie chce. mialem juz wgrywany program na nowo do sterownika i gdzies w pewnym momecie pokazuje blad zastanawiam sie czy przypadkiem jakis mechanik geniusz nie wpioł innego sterownika z innego auta bo pokazuje bład czasu i kilometrów nie wiem rece mi opadaja jak sie wkurze to przerobie go na manualny
Ostatnio edytowane przez vertevill ; 15-08-2022 o 17:50
Stary 15-08-2022, 12:54   #6
tyger
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
Dzięki za info. U mnie się raz zaświeciło. Skasowałem błąd i już się nie pojawią. Ręczny działa normalnie. A wiesz może jak go odblokować w razie w ?
Stary 15-08-2022, 17:45   #7
vertevill
Imię: Artur
Model: galaxy
Silnik: 2.0tdci
zależy jaka masz wersje czy z linka czy bez jak z linką to w podłokietniku tzn pod masz linke za która ciągniesz az usłuszysz trzask i zwolniony ręczny jak z siłownikami elektrycznymi ściagasz koło rozpinasz wtyczke i dajesz prąd kablami z aku i otwierasz
Ostatnio edytowane przez vertevill ; 15-08-2022 o 17:47
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:29.
