Stary 06-11-2020, 12:31   #171
gruniu
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: S-Max Titanium RS, S-Max x2 Convers+ by Orion
Silnik: 2.2 TDCI 200KM, 2.0 TDCI 164KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Domyślnie Odp: Jaki interfejs OBDII na bluetooth polecacie?
Ja mam: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Podstawowe rzeczy odczytam. DPF tez. monitor parametrow w czasie jazdy tez mam.
Android i forscan
gruniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2020, 12:41   #172
TTrex
Zarejestrowany: 11-05-2020
Model: Foka
Silnik: 1,6
Postów: 190
Napisał gruniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Android i forscan
W opisie PRO pisze ze pobiera sporo mniej prądu, więc jak jest w przypadku tych słabszych?
TTrex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2020, 08:56   #173
cza-rny
Avatar cza-rny
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Focus MK3.5 ST-line kombi
Silnik: 1.5 / 182
Rocznik: 2017/2018
Postów: 194
... a co sądzicie o samym YANOSIK Connect?
cza-rny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2020, 17:14   #174
Wektor72
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 22-02-2020
Model: S-Max, S-Max MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140/163 KM, 180 KM PS
Rocznik: 2011/2012, 2017
Postów: 60
Witam, zamierzam kupić VSCAN STN2120 POLSKI ELM327 v4 Bluetooth na chipie STN2120, ale naczytałem się o problemach ze współpracą z Forscanem. Raczej nie będę bawił się konfiguracją, zależy mi na wglądzie w różne parametry, diagnozowaniu usterek, odczycie i kasowaniu błędów itp. Czy orientujecie się czy te problemy zostały rozwiązane przez producenta?
Bump: Biorę jeszcze pod uwagę https://allegro.pl/oferta/vgate-icar-pro-bt4-0-interfejs-obd2-elm327-ios-pl-9169274659 oraz https://allegro.pl/oferta/elm327-icar-2-vgate-obd2-interfejs-bluetooth-icar2-8862905622, pytanie czy warto przepłacać i brać droższy model?
Wektor72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2022, 21:45   #175
ajsmeno
Imię: Emil
Zarejestrowany: 30-05-2022
Model: Ford S Max
Postów: 12
Domyślnie Połaczenie Ford S Max i Forscan Lite.
Cześć
Mam problem, z połaczeniem adaptera ELM327 WiFi, z Forscan Lite.
Podłączyłem wszystko wg. instrukcji, jednak nie może się połączyć.
Dodam zrzuty ekranu, co wyskakuje.
Ford S Max, 2.0 TDCi, 2013r
Samsung A80 Android 11.
Sprzedawca zaproponował wymiane, zanim wyślę, chce mieć pewność, że u mnie wszystko OK. On twierdzi, że z moim telefonem jest problem.
Adapter jest połączony z telefonem. Zapomniałem domową sieć wifi, dane komórkowe i bluetooth wyłączony, telefon resetowany.
Wiecej pomysłów nie mam.
Może ktoś jest w stanie mi pomóc?
Dzięki ��
Ostatnio edytowane przez ajsmeno ; 21-08-2022 o 21:49
ajsmeno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2022, 00:07   #176
robaczeq
Imię: rbq
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: S-Max/Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi /1.4 TDCi
Rocznik: 2010/2007
Postów: 108
A ustawiłeś jak trzeba forscana aby szukał adaptera tam gdzie trzeba ?
robaczeq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2022, 00:37   #177
ajsmeno
Imię: Emil
Model: Ford S Max
Postów: 12
Tak, ustawiłem na WiFi
Stary 22-08-2022, 08:22   #178
robaczeq
Imię: rbq
Model: S-Max/Fiesta
Rocznik: 2010/2007
Postów: 108
A ip i port interferjsu?
Stary 22-08-2022, 12:45   #179
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,529
Napisał robaczeq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tam jest adres MAC do zaznaczenia czy tez wpisania jak pamiętam
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2022, 12:56   #180
ajsmeno
Imię: Emil
Model: Ford S Max
Postów: 12
Nie.
Za bardzo się na tym nie znam. Miało być łatwe połączenie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:20.
