Stary 23-08-2022, 00:08   #1
Belmond007
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 19-01-2018
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 pb/ lpg
Postów: 10
Domyślnie Ustawienie swiatel dynamic led wylacznikiem
Witam. Posiadam fusiona 2.0 ecoboost z 2014 roku. Wlozone sa swiatla ford dynamic led bez poziomowania. Pytanie brzmi : jak zaloze włącznik swiatel od Europejczyka z pokretlem od ustawienia poziomu swiatla bede w stanie podniesc slup swiatla do góry? Bo niestety swiec za nisko a na regulacji manualej przy reflektorze jest na maksa do.gory ale jednak za nisko
Belmond007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2022, 00:10   #2
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Ustawienie swiatel Ford dynamic led wylacznikiem fusion mk5
Niestety to tak nie działa.
Stary 23-08-2022, 00:27   #3
Postów: 18,069
Napisał Belmond007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Pytanie brzmi : jak zaloze włącznik swiatel od Europejczyka z pokretlem od ustawienia poziomu swiatla bede w stanie podniesc slup swiatla do góry? ...
Doprecyzuję odpowiedź Kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (zresztą już n-ty raz to piszę...):
Przełącznik z regulacją położenia świateł daje sygnał "analogowy" (podaje odpowiednie napięcie na silniczki ustawiania poziomu świecenia bieda-świateł).
Reflektory FDL sterowane są "w pełni cyfrowo" - po magistrali LIN. Wewnętrzny sterownik w każdej z lamp steruje wewnętrznymi silniczkami po otrzymaniu stosownych komunikatów cyfrowych na owej magistrali LIN.
W FDL piny w kostce świateł na które podawane jest napięcie z pokrętła poziomowania włącznika świateł NIE SĄ DO NICZEGO PODŁACZONE.
Z tego powodu "to tak nie działa"...
Stary 23-08-2022, 00:36   #4
Belmond007
Imię: Bartek
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 pb/ lpg
Postów: 10
Rozumiem. A czy istnieje jakis sposób ze by dźwignąć strumien swiatla bez montazu potencjometrow na wahaczach?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 23-08-2022 o 09:57
Stary 23-08-2022, 01:03   #5
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Tak.Wiąże się to z przełożeniem do samochodu obsługującego pełna funkcjonalność FDL,właściwym ustawieniam tam świateł na uśrednionej regulacji manualnej pokrętłami przy lampach,a potem powrót do samochodu kolegi.O ile kolegi samochód, nie ma przesunięć po kilka cm. na punktach mocowania lamp po zderzeniu z amerykańskim pociągiem.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 23-08-2022 o 07:50
Stary 23-08-2022, 09:03   #6
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Dziwię się czasem ,dlaczego ktoś wydaje ponad 3 tyś na FDL a żałuje około1-1,5 tysiąca na resztę . Może dlatego ,że nie miał okazji przejechać się autem z pełną funkcjonalnością FDL ??
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2022, 09:07   #7
Belmond007
Imię: Bartek
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 pb/ lpg
Postów: 10
Dzieki za odpowiedz. Teraz tylko pozostaje znalezc kogos kto by uzyczyl pojazdy do takiej kalibracji. ����
Ostatnio edytowane przez SRS ; 23-08-2022 o 09:58
Stary 23-08-2022, 09:13   #8
EW1
Postów: 1,410
Odnośnie pojazdu to kup kable by ten ktoś mógł bez wyciągania reflektorów wpiąć wtyczki i wypoziomować twoje lampy . Więcej info znajdziesz w temacie wymiany lamp na FDL
Stary 23-08-2022, 09:41   #9
Belmond007
Imię: Bartek
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 pb/ lpg
Postów: 10
Dzieki. A moze ktos posiada na sprzedaz lub odplatnw użyczenie takie kable?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 23-08-2022 o 09:59
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:16.
