Stary 23-08-2022, 08:32   #1
kierowcafocusa
Zarejestrowany: 06-08-2014
Model: Mondeo mk5 II
Silnik: ecoblue 190 A8
Postów: 115
Domyślnie ecoblue 2.0 190 A8 cięcie mocy
obecnie przebieg 90tyś
w mieście i na krajówkach wszystko śmiga jak przystało.
co najmniej raz w miesiącu jestem w Niemczech i mam okazję przycisnąć Mondeusza.. i przyznaję że od blisko 2 lat odkąd go mam jest frustra
auto dochodzi do około 220km/h a następnie mimo gazu do dechy predkość spada do około 190.. a pod góre nawet niżej.
poprzednik DW10f z chipem na 220koni spokojnie stale utrzymywał 230km/h
serwis rozkłada bezradnie ręcę bo żadnych błedów.
ogólnie jestem b zadowolony z samochodu acz ta przypadłość jest dziwna
dodam iż po odpuszczeniu efekt spuchnięcia mija i znów dochodzi w miarę szybko do 220
auto było na hamowni i ma seryjne parametry ( moment obrotowy około 430Nm )
jakieś pomysły na co nakierować ASO??
kierowcafocusa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2022, 09:09   #2
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Domyślnie Odp: ecoblue 2.0 190 A8 cięcie mocy
Wskazówka obrotomierza ile pokazuje ?? O ile widzę na zegarach to powyżej 4.7 obr. zaczyna się czerwone pole
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2022, 13:18   #3
kierowcafocusa
Postów: 115
obroty silnika bez żadnych anomalii
z resztą w A8 skrzynia nie pozwala przekroczyć 4000obr/min
to nie to
Stary 23-08-2022, 15:09   #4
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Pewnie wycina moc bo dolot się gotuję. Popatrz sobie jakie tam są temp, a pewnie jak dobija do 60-80 to wymagane ciśnienie paliwa jest niższe i dlatego nie przyspiesza.
Może być też egt zbyt wysokie po czipie i też obcina moc.
Ostatnio edytowane przez rajman ; 23-08-2022 o 17:48
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2022, 15:46   #5
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
Napisał kierowcafocusa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... może kupić szybsze auto , albo mniej cisnąć .. w jednym chyba już dziurę w tłoku wypaliłeś o ile dobrze pamiętam ... i dalej Cię to niczego nie nauczyło bo widzę , że podejście to samo zrobić chipa i dalej butować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2022, 17:59   #6
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
2 litrowy diesel.. to ile to ma jechac? niektorzy to maja problemy..
Stary 23-08-2022, 23:41   #7
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Jeśli frustracja dopada bo posiada się budżetowy samochód, którego możliwości silnika się kończą przy prędkości jakiej zdecydowana mniejszość kierowców podróżowała w życiu kilka czy kilkadziesiąt sekund łącznie-to doradzałbym wizytę u specjalisty.Można też dokształcić się ze sterowania i budowy kiepskiej jakości silników, instalowanych w dzisiejszych tanich samochodach dla raczej biedniejszych.To po prostu kres możliwości dla takiego pieca, dzisiaj nikt nie daje nic za darmo,jest ograniczony powietrzem i tam "puchnie".Prędkość maksymalna to jest prędkość która jest zależna od wielu czynników, a jej utrzymaniem zajmuje się dość skomplikowany i złożony program sterownika którego do dzisiaj jeszcze nikt nie złamał mimo 4 lat na rynku.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 24-08-2022 o 08:15
Stary 24-08-2022, 08:57   #8
kierowcafocusa
Postów: 115
wow.
same merytoryczne odpowiedzi. budżetowymi fordami jeżdżę od kilku dobrych lat.
stworzyłem post bo być może ktoś miał podobne zachowanie samochodu i je rozwiązał.
wszelkie komentarze po co i dlaczego niczego nie wnoszą
każdy poprzedni diesel około 200 koni był w stanie utrzymać predkość powyżej 200km/h dłużej niż kilka sekund. mój ecoblue sobie z tym nie radzi i raczej nie jest to normalne zachowanie silnika z osmiobiegowym przełożeniem .
dziękuję za uwagę
Stary 24-08-2022, 09:41   #9
EW1
Postów: 1,410
Czasami systemy bezpieczeństwa w budżetowych samochodach są po to by przedłużyć żywotność samochodu a nawet życie użytkowników i często życie uczestników ruchu drogowego.
zalecam tak nie dłużej niż na miesiąc zgłosić się na ochotnika do "Ratownictwa Drogowego" i to nie jest żart z mojej strony ale poważna propozycja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:52.
