Stary 29-08-2022, 09:33   #111
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Domyślnie Odp: Montaż tempomatu w mk3
Koszt kierownicy ok 300zl, wiązka ok 120zl, montaż ok 200zl. Jeśli masz swoją kierownicę w ładnym stanie to można ją przerobić pod tempomat.
Stary 29-08-2022, 09:52   #112
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiązka ok 120zl
wiązka czego?
W Mk3.5?
Kierownice mozna kupic od reki za 100zl.
Stary 29-08-2022, 12:26   #113
Postów: 18,078
Napisał adam996677 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... pomocne informacje. ...
Żadnej "dodatkowej wiązki" nie trzeba. Wymienia się całą kierownicę.
Niektórzy twierdzą, że robią "rzeźby i gwintowania" w swojej oryginalnej a potem zakładają przyciski, ale usługowo to wątpię by komuś się chciało...
Kierownicę o dziwo faktycznie można dostać za ok. 100zł - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
"Stan jaki jest - każdy widzi", ale przyciski tempomatu są na swoim miejscu...
Stary 29-08-2022, 17:18   #114
adam996677
Zarejestrowany: 29-08-2022
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 4
Dzięki za odpowiedź. Orientuje się ktoś jaki koszt wymiany kierownicy i ewentualnie aktywacji tempomatu?
Wysłane z mojego POCO F1 przy użyciu Tapatalka
adam996677 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2022, 17:25   #115
Antej
Postów: 9,107
Roboty jest do 1h, więc kwestia jak ktoś wycenia godzinę swojej pracy.
Stary 29-08-2022, 18:26   #116
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,064
Zobacz sobie na tematy chociażby kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , gdzie zakładał grzaną kierownicę. Jeśli czujesz się na siłach, zawsze możesz podjąć próbę wymiany kierownicy samemu, nie jest to nic strasznego ani skomplikowanego. A później możesz np podskoczyć do kogoś żeby ci aktywował albo również pokusić się zrobić to samodzielnie. Satysfakcja na pewno większa a i kasa w kieszeni zostanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-08-2022, 21:35   #117
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 829
A skad kolega jest - to damy namiary na kolegów ktorzy mogą temat ogarnąc.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2022, 21:37   #118
adam996677
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 4
Domyślnie Odp: Tempomat - Czy można domontować??
Tarnów
Stary 29-08-2022, 22:35   #119
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Nie zwróciłem uwagi na rocznik, zresztą admin chyba coś pozmieniał.... Nie trzeba w lifcie wiązki.
Niektórzy twierdzą, że robią "rzeźby i gwintowania" w swojej oryginalnej a potem zakładają przyciski, ale usługowo to wątpię by komuś się chciło
Kierownica po przeróbce wygląda jak oryginał z zewnątrz, w środku też ciężko znaleść roznice, przerobiłem takich ok 100sztuk głównie ST i RS. . Znalezienie używanej kiery do lifta w stanie nadającym sie do montażu proste ani tanie nie jest.
Stary 18-10-2022, 19:31   #120
PrezesBBC
Zarejestrowany: 06-07-2015
Model: Mondeo,Focus MK3FL
Silnik: 2.0,1.6
Rocznik: 2020,2017
Postów: 4
Ma ktoś numer wiązki jaki trzeba dołożyć do tempomatu dla focusa po lifcie? Kupiłem przyciski i wiązkę 1801776 ale u mnie nie ma takiej wtyczki( przed liftem były?) Dowiedziałem się, że same przyciski też nie pasują od razu(trzeba docinać kierownice) ale mają też 8 pinową wtyczkę, stara miała mniej pinówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PrezesBBC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:35.
