Stary 26-06-2021, 17:32   #1
Zarejestrowany: 21-10-2019
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCi
Domyślnie Niezdiagnozowane trzaski w przednim zawieszeniu
Witam. Mam problem trzaskami w przednim zawieszeniu. Wymieniana była dwumasa a więc rozpinane było zawieszenie, wyciągane półośki. Po złożeniu wszystkiego z powrotem zaczął pojawiać się trzask przy energicznym ruszeniu lub przy redukcji biegu np. do wyprzedzania. Diagnoza - najprawdopodobniej luz na wieloklinie przegubu. Został wymieniony przegub zewnętrzny, przegub wewnętrzny i wreszcie cała półoś. Wszystko dokręcone i sprawdzane po kilka razy. Żadnych luzów. Nikt nie ma pojęcia co to jest. Dźwięk ewidentnie dochodzi z lewego koła. Ma ktoś pomysł lub miał ktoś podobny przypadek?
Edit 15.07.2021 - zostało wymienione łożysko z piastą, dźwięk ustał na całe 250km... od dziś znowu to samo.
Autko Ford Focus MK2 1.8 TDCI 115KM 2007r kombi
Ostatnio edytowane przez Ford Focus ; 15-07-2021 o 19:59
Ford Focus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2022, 19:06   #2
p0nur4
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 05-01-2021
Model: ford focus st
Silnik: 2,5 turbo
Domyślnie Odp: Niezdiagnozowane trzaski w przednim zawieszeniu
podpinam się do tematu tylko inny model Ford Focus II ST 2,5t; dźwięk taki jakby szamotać pustą puszką po sprayu (ODGŁOS KULEK).
p0nur4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2022, 19:25   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
jeżeli dzwiek ustaje na 250km to tam bym szukał
Stary 31-08-2022, 20:37   #4
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
tak miałem coś podobnego
trochę nerwów mnie to kosztowało i nie tylko
Ostatnio edytowane przez Jones_1 ; 31-08-2022 o 20:43
Jones_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:54.
