Stary 29-08-2022, 21:16   #1
Ebon
Avatar Ebon
Zarejestrowany: 12-01-2017
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM Powershift
Postów: 73
Domyślnie
Witam, dziwna sytuacja, dziś podczas jazdy komunikat o przegrzanym płynie chłodniczym. Szybkie zatrzymanie, dym spod maski, pod autem plama płynu, średnica ok 30- 40 cm. W zbiorniku płynu pusto. Dolalem ok 4l. I wszystko ok, nic nie cieknie, nic nie ubywa. Zero dymu, spalanie ok. Olej ok. Przyznam szczerze że dawno nie sprawdzałem poziomu płynu przed usterką. Macie pomysł co się mogło wydarzyć? Od awarii przejechałem 200km z przyczepą kempingowa
Dodam że jest to 2.0 TDCi, 150/180km
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 31-08-2022 o 08:11
Ebon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2022, 20:01   #2
kreeecik1
Zarejestrowany: 22-03-2013
Domyślnie Odp: Wyciek płynu chłodniczego
Są dwie główne przyczyny, jedna to chłodnica, połączenie plastikowych króćców z aluminiową chłodnicą. Druga termostat, puszcza w miejscach klejenia. Pierwsza puszcza ok 100k km, termostat ok 130k km. Chyba, że te elementy były wymieniane, to trzeba szukać po wężach.
Co ciekawe im dłuższa jazda jednym ciągiem to płynu mniej ubywa, gdyż po rozgrzaniu te elementy się rozszerzają i uszczelniają.
kreeecik1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2022, 10:05   #3
jn422
Zarejestrowany: 03-07-2007
Model: S-max
Silnik: 2.0 D
Postów: 21
Domyślnie Ubywa płynu chłodniczego
objawy usterki:
1) stracił moc (jak by przeszedł w tryb awaryjny)
2) wskażnik termperautury był na 120 stopni
3) stanąłem, wskaźnik po kilku minutach spadł, zobaczyłem ze mało płynu
4) dolałem kupiony płyn Petrygo mix + około 1.5 litr do max (było dużo za mało)
6) odłączyłem klamę, po 5 minutach podłączyłem (liczyłem, na to że wyzeruje błąd jeśli byłby)
6) poczekałem, wskaźnik spadł, dojechałem do domu na 2-3 biegu (około 40-50 na godzinę, poniżej 2000 obrotów), w czasie jazdy wskaźnik leciał do góry i po niedługim czasie sam spadał, wariował dość mocno
7) nie działało w trakcie ogrzewanie, wiatrak działał ale nie grzało w aucie
Ford S-Max 2.0 Diesel rocznik 2016
Przebieg 96k, sprawdzony, od początku salon, nie wymieniany rozrząd
Ostatnio edytowane przez jn422 ; 21-11-2022 o 12:31
jn422 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2022, 10:24   #4
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,589
Domyślnie Odp: problem
Może pompa wody ma dość. Jaki przebieg, rozrząd robiony?
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2022, 10:32   #5
jn422
Model: S-max
Silnik: 2.0 D
Postów: 21
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-11-2022, 22:59   #6
Simonnn88
Zarejestrowany: 30-09-2020
Model: Smax
A płyn się gotuje (są bombelki)?
Ja już wymieniałem (mam aktualnie 170k)
pompę (wirnik plastikowy wyrobił się i ledwo co pompował płyn)
Termostat (platik- puściło na zgrzewie)
I ostatnio korek i EGR (płyn uciekał przez chodniczke)
Simonnn88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2022, 07:33   #7
Ebon
Avatar Ebon
Model: S-max
Postów: 73
U mnie aktualna diagnoza to chlodniczka EGR. Podobno są dostępne same chlodniczki, bez konieczności wymiany całego EGR. Te chlodniczki to chyba jakiś słaby element bo znajomy ma aktualnie ten sam problem
Stary 04-12-2022, 08:50   #8
kamurPL
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 28-01-2021
Silnik: 2.0 ecoblue
Postów: 8
Gdzie widziałeś opcję dostępnych samych chłodniczek? U mnie niby też puszcza - ecoblue 240koni 2018…
kamurPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2022, 19:23   #9
jn422
Model: S-max
Silnik: 2.0 D
Postów: 21
Napisał Simonnn88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, to u mnie jednak pompa wody, wirnik stawiał opór i kręci się w obu kierunkach. Szczęśliwie tylko to (finalnie wymienił mechanik rozrząd z tą pompą wody). Zastanawiam się, czy nie zgłosić tego do Forda (auto ma udokumentowany w ASO przebieg) i nie powinno się zadziać przy niecałym 100k przebiegu. Jeśli ktoś sobie życzy mogę wrzucić filmik jak ta pompa wygląda
Ostatnio edytowane przez jn422 ; 04-12-2022 o 19:27
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:28.
