Stary 19-06-2022, 22:09   #901
cza-rny
Avatar cza-rny
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Focus MK3.5 ST-line kombi
Silnik: 1.5 / 182
Rocznik: 2017/2018
Postów: 194
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania (PDC)
Po cichu liczę, że utrafie kompletną wiązkę z czujnikami ��
Tak że ktoś, coś ��
cza-rny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2022, 09:41   #902
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,570
Czy ja wiem czy warto? Na allegro nowy czujnik 50zł, koszyk 30
Stary 05-09-2022, 15:19   #903
Mati1984
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 30-01-2022
Model: Fiesta mk8
Silnik: 1.1
Postów: 24
Panowie - przymierzam się do montażu przednich czujników.
Potrzebuje podpowiedzi jak podłączyć się pod wiązkę czujników przednich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdziłem pod lewa lampa - i tam nie widzę wtyczki. Zrobilem zdjęcie - będę wdzięczny jakby ktoś mógł zerknąć czy dobrze szukałem i rzeczywiście jej tam nie ma.
Modul mam F1ET-15K866-AH - czyli do wymiany na ten z końcówka B*. Ale mam tam wszystkie 3 wtyczki (C1, C2, C3). Czyli wnioskuje ze wiązka pod nogi pasażera jest pociągnięta? Jeśli tak - to czy wystarczy podpiąć wiązkę czujników przednich do tej pod nogami pasażera?
Dodam - mam Focusa MK3 Lift (oprócz tej Fiesty w opisieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IMG_1497.jpg (93.0 KB, 67 wyświetleń)
Mati1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2022, 16:47   #904
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,570
Masz kostkę, tylko zobacz ile przewodów idzie w stronę kabiny. To ta wiązka która idzie razem z przewodami do halogenów
Stary 05-09-2022, 21:24   #905
Mati1984
Imię: Mateusz
Model: Fiesta mk8
Silnik: 1.1
Postów: 24
dzieki - zrobiłem zdjęcie - z jednej strony całkiem sporo tych przewodów jest.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (13.7 KB, 66 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (19.3 KB, 55 wyświetleń)
Stary 06-09-2022, 07:39   #906
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,570
No to wiązka zderzaka, koszyki, czujniki i tyle. Jest szansa, że zadziała przód na module A*, ale nie będzie autoparkowania.
Stary 06-09-2022, 13:37   #907
Mati1984
Imię: Mateusz
Model: Fiesta mk8
Silnik: 1.1
Postów: 24
ok, czyli tak de facto wypinam wiązkę od halogenów, wpinam nowa wiązkę zderzaka z czujnikami?
Co do czujników - poliftowe - to będą takie?
F1ET-15C868-AA (2x skrajne)
F1CT-15K859-AA (4x środkowe)
dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-09-2022, 14:08   #908
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,570
Ja skrajne założyłem EM2T-15C868-AAW i działają, środkowe jak piszesz
Stary 14-09-2022, 14:37   #909
revelare
Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-03-2018
Silnik: 1.5
Postów: 44
Panowie, zacząłem przymierzać się do montażu czujników parkowania z przodu. Z tego co widzę to te skrajne czujniki F1ET-15C868-AA maja inne wtyczki od tych zwykłych F1CT-15K859-AA. Czy możecie proszę podpowiedzieć które wtyczki z wiązki są do czujników skrajnych? Mam dziwne uczucie ze wiązka która mam - była przerobiona (z prawej strony wiązki wszystkie wtyczki mam do zwykłych F1CT-15K859-AA).
Typ Pliku: jpg 1.jpg (8.0 KB, 32 wyświetleń)
revelare jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2022, 14:58   #910
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,570
Mają takie same wtyczki, chyba że ktoś rzeźbił przedliftowe czujniki do poloftowej wiązki lub odwrotnie
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:33.
