Stary 09-09-2022, 12:53   #2641
qualin
Avatar qualin
Zarejestrowany: 22-09-2013
Model: Kuga mk3 ST-Line X
Silnik: 1.5EB
Postów: 800
Domyślnie Odp: Odbiór auta i spostrzeżenia eksploatacyjne
Napisał Stryju86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ponieważ przymierzam się do wymiany auta i po wielu przemyśleniach padło na Kugę chciałem sie was poradzić. Ponieważ rynek aut w tym momencie wygląda tragicznie najprawdopodobniej zdecyduje się na auto używane (które też nie łatwo będzie znaleźć) i stąd moje pytanie na co zwrócić szczególną uwagę przy zakupie takiego samochodu, dodam że szukam wersji ST Line z silnikiem 1.5 ecoboost
Będe wdzięczny za wskazówki
W Gdańsku w bigu mają właśnie używkę stline za 130 tys. (Ja tyle dałem za swoją STLine X w 2020 xD)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego V2145 przy użyciu Tapatalka
qualin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2022, 22:59   #2642
MAan
Imię: Maksymilian
Zarejestrowany: 27-10-2020
Model: Była Kuga MK3 / jest Focus MK4 / Kuga MK3
Silnik: 2,5 PHEV / 2,0D / 2,5 PHEV
Rocznik: 2020 / 2021 / 2021
Postów: 39
Ponieważ ostatnio wspominaliście o padających akumulatorach, to się pochwalę. W focusie akumulator wytrzymał 11miesięcy i 28tys km. Po odpaleniu z powerbanka przez assistance dojechałem do serwisu. Co ciekawe, akumulator zamówili, będzie szedł z Niemiec. Będzie nie wcześniej niż w przyszłym tygodniu. Auto z asistansa jest tylko na 4 dni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MAan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2022, 14:58   #2643
somer1
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-09-2021
Model: Kuga ST X , Transit 2,0
Silnik: 2,5 benzyna+Hybryda
Postów: 191
moj wczoraj badali w serwisie i stwierdzili, że ma 80% pojemności i nie ma podstaw do wymiany. A wystarczy 10 minut słuchania radia lub 3 razy otworzyc klapę i wyskakuje komunikat o wylączenu systemu by oszczedzać akumulator. też tak macie?
somer1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2022, 16:23   #2644
Farfocel
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 03-10-2020
Model: Puma
Silnik: 1.0 Ecoboost 125 KM
Rocznik: 2021
Postów: 75
Napisał somer1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten czas jest określony na sztywno i niezależny od poziomu naładowania akumulatora.
Farfocel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2022, 21:00   #2645
MONDU
Imię: ROBERT
Zarejestrowany: 26-11-2020
Model: KUGA
Silnik: 2.0 150 km ecoblue MHEV
Postów: 32
[Coś nie tak z aku.VARTA,u mnie wymiana była aku na gwarancji,Wyskakiwał komunikat ..Wyłączono system z uwagi na ochronę akumulatora.Nie otwierały się drzwi bez kluczykowo tylko od strony kierowcy można było otworzyć radio i oświetlenie również skapitulowało.Tak że jak widać wina jest akumulatora,
MONDU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2022, 09:44   #2646
geodel
Zarejestrowany: 14-06-2021
Model: Kuga
Silnik: 1.5 ecobost 150 km
Rocznik: 2021
Postów: 47
Tak dokładnie ten sam komunikat mi wyskakiwał, dodatkowo raz rozładował się do zera.... a Po wyskoczeniu tego komunikatu min nie działało bezkluczykowe otwieranie drzwi..... jeżeli np te funkcje nie działają u Ciebie też to bym walczył bo tak nie powinno byc.
Mi wymienili ponieważ cele były uszkodzone wg dniagnozy
geodel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2022, 18:19   #2647
somer1
Imię: Grzegorz
Postów: 191
pytanie : czy ci co już są po akcji serwisowej "aktualizacja komory silnika" zwrócili uwagę na wolniejsze nagrzewanie silnika? Wiem,że modyfikacja polegała na wyrwanu 3 żaluzji chłodnicy , ale wydaje mi się, ze zeszłej zimy, przy mrozach momentalnie łapał temperaturę, teraz 10 km to mało.
Stary 21-09-2022, 18:32   #2648
piotrszc
Zarejestrowany: 19-03-2022
Model: Kuga
Silnik: 2,5
Rocznik: 2022
Postów: 9
Wg. tego co powiedzieli akcja polegała na nawierceniu kilku otworów w osłonie, a nie usunięciu kilku żaluzji.
Generalnie nie zauważyłem różnicy po akcji, chociaż...
Jedyną zmianą, którą teraz obserwuję, jest tryb działanie trybu silniejszej rekuperacji / hamowania silnikiem. Jeśli jadę w trybie elektrycznym, zdejmuję nogę z gazu i wciskam przycisk L na skrzyni, to bardzo często włącza się silnik spalinowy. Wcześniej nie zauważyłem włączania się silnika spalinowego w takiej sytuacji. Nie wiem jednak, czy to może mieć jakikolwiek związek z akcją serwisową. Raczej nie.
piotrszc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2022, 19:09   #2649
Adam_BG
Imię: Adam
Zarejestrowany: 02-06-2022
Model: Kuga
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2022
Postów: 9
Zgadzam się, temperatura się nagrzewa zdecydowanie wolniej. Rano 6-10 stopni mas zewnątrz… przejechane 30km i temperatura prawie się nie podnosi. Nie rozmawiałem o tym z serwisem, ale też coś się zmieniło w funkcjonowaniu „L” na skrzyni… teraz to już w ogóle nie wiem jak działa ten przycisk bo też zauważyłem że przy zjeździe z górki włącza się silnik spalinowy ��
Adam_BG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2022, 19:25   #2650
somer1
Imię: Grzegorz
Postów: 191
Bump: [QUOTE=piotrszc;3425604]Wg. tego co powiedzieli akcja polegała na nawierceniu kilku otworów w osłonie, a nie usunięciu kilku żaluzji.
Dziury w osłonie i usuniecie 3 szczebelków żaluzji.
I też zauważyłem częstszą prace spalinowego silnika. Ciekawe jak spalanie.
Ostatnio edytowane przez somer1 ; 21-09-2022 o 19:31
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:06.
