Stary 10-09-2022, 16:49   #1
thunderas
Zarejestrowany: 06-10-2015
Model: C-max
Silnik: 1,6
Postów: 48
Domyślnie Odbijanie pistoletu tankowania
Cześć. Od pewnego czasu podczas tankowania co chwilę odbija mi pistolet jakby był pełny zbiornik.
Jeśli fizycznie jest pełny to ok. Wiadomo zabezpieczenie, by nie nalać za dużo.
Ale jak mam pusty zbiornik to dziwne.
Próbowałem wsadzać płycej, nic to nie zmienia.
Jedynie jak tankuje tak na 1/3 prędkości jaka jest na pistolecie jest ok.
Przez co to może być?
Ewentualnie może ktoś mi z was przesłać zdjęcie jak wygląda u niego wlew.
Silnik benzynowy.
Wysłane z mojego ELE-L09 przy użyciu Tapatalka
thunderas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2022, 18:35   #2
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
Domyślnie Odp: Odbijanie pistoletu tankowania
mam podobnie w 2 autach, wedle mojej oceny to w zbiorniku wytwarza się podciśnienie , i chyba jest to wina tego patentu fordowskiego jest za szczelny, od pewnego czasu jak tankuję a wiem że musi wejść ze 40-45l a wybija po 10-15 l to naginam pistolet i nawet słychac jak uchodza gazy ale leję dalej aż uleci z wlewu na asfalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2022, 20:58   #3
Postów: 18,052
Napisał krzysztofSJZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...chyba jest to wina tego patentu fordowskiego jest za szczelny...
Jedyna prawdziwa część zdania to "chyba".
Od dawna są przepisy eliminujące wydostawanie się par paliwa (w tym ze zbiornika) do atmosfery.
Szczególnie dotyczy to aut benzynowych.
Warto sobie poszukać "co to jest EVAP i jak on działa".
Opisane w tym wątku zachowania wynikają z USZKODZENIA i wymagają naprawy.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 10-09-2022 o 21:01
Stary 10-09-2022, 21:09   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
Napisał thunderas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od pewnego czasu
Nie było to przypadkiem lanie pod korek, po kilka odbić?
Instrukcja obsługi wskazuje żeby tak nie robić.
Jeśli tak zrobiłeś to zalałeś układ odpowietrzania i później tak się to objawia jak opisałeś.
Reszta wywodów z poprzedniego postu ma w sobie tyle do powiedzenia w temacie co wpis "jest EVAP"
Stary 10-09-2022, 21:45   #5
thunderas
Model: C-max
Silnik: 1,6
Postów: 48
Jedynie co mogłem zrobić to kiedyś nalać do trzeciego odbicia. Możliwe, że ten układ się zalał. Jest jakaś możliwość to oczyścić, bez rozbierania całego układu zasilania?
Jeśli nie to pozostaje lać taka metodą jak teraz.
Stary 10-09-2022, 22:14   #6
Antej
Postów: 9,043
Poczekać aż zejdzie grawitacyjnie i na przyszłość lać do pierwszego odbicia
Stary 10-09-2022, 22:33   #7
thunderas
Model: C-max
Silnik: 1,6
Postów: 48
Niby tak. Tylko ja tak mam od kilku miesięcy, nawet opróżnianiem zbiornik aż do zasięgu 40 km. Czyli dosyć nisko.
Może kilka razy lać po pół zbiornika to pomoże?
Stary 10-09-2022, 22:40   #8
Postów: 18,052
Poczekać aż zejdzie grawitacyjnie ....
...Tylko ja tak mam od kilku miesięcy...
Tak to bywa na tym forum... "Prawie wiedzący" o co chodzi wypisują ludziom głupoty i jeszcze są z tego dumni...
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - układ odpowietrzania zbirnika jest w autach benzynowych elementem systemu EVAP. Trzeba po prostu podjechać do sensownego warsztau by przejżał i naprawił uszkodzenie w tym układzie.
Stary 10-09-2022, 22:53   #9
Antej
Postów: 9,043
nie zaszkodzi,
z węża odpowietrzającego musi zejść paliwo.
Kolega żyjący z porad "nie rob nic sam, zapraszam do specjalisty" widać jakiś prorok skoro od razu wiedział że problem trwa kilka miesięcy.
Jak widać skomplikowane to nie jest, ale klientow trzeba napędzać gdzie się da
Ostatnio edytowane przez Antej ; 10-09-2022 o 23:00
Stary 10-09-2022, 23:09   #10
Postów: 18,052
...Jak widać skomplikowane to nie jest...
Jeszcze tylko trzeba umieć właściwy rysunek podlinkować...
Niektórzy nawet z tym mają jakiś problem nie wiedzieć czemu...
Jednakowoż nawet takim "bardzo odpornym na wiedzę" czasem zdarza mi się podpowiedzieć...
Zalecam zapoznanie się z realnym układem zbiornika paliwa w autach benzynowych z rodziny C-maxa MK1 poliftowego...
Pierwszy rysunek z opisu układu EVAP tego auta pokazuje właśnie zbiornik paliwa "z przyległościami"...
Jak to mówią "na naukę nigdy nie jest za późni", ale niektórzy i tak "dają odpór"...
BTW - tak na początek warto nauczyć się odróżnić "przewód przelewowy" (odprowadzający nadmiar wlanego paliwa "pod auto") od "odpowietrzania"... ABCadło...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 10-09-2022 o 23:17
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:22.
