Stary 13-09-2022, 16:29   #1
Korul
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 04-09-2022
Model: Focus MK2 lift
Silnik: 1.6 duratorq
Postów: 51
Domyślnie Klepanie, stuki przy zmianie biegów, olej w odmie
Witam mam parę pytań dotyczących problemów mojego focusa
Silnik 1.6 109 km duratorq z wywalonym dpfem. Robiłem diagnozę programem sdprog - brak błędów
- stukanie jakby coś waliło w silnik od strony kabiny gdy dodaje gazu / odpuszczam , lub gdy odpuszczam sprzęgło głównie na biegach 1/2 bo jak obroty są już wyższe to już tak nie słychać.
- klepanie jakby wtryskiwaczy na zimnym więcej na ciepłym mniej czy to są wtryski do wymiany ? (Jakby metaliczne stuki na biegu jałowym brak klepania tylko jak przyspieszam 1300-1900+/-
- Gdy dodaje delikatnie gazu jak się rozpędzam np. bieg 3 1900obr to czuję że turbo ciągnie ale gdy np. na 2/3 biegu dodam pedał gazu do samego dołu / połowy to silnik się jakby dławi i szarpie, co to może byc ? Dodam że na 2 ciężko się rozpędza, czasem obroty spadają po zatrzymaniu się.
- czy pasuje pojedyncze koło zamachowe z silników innych wersji 1.6 w których nie montowano dwumasu?
- gdzieś obok turbo wywala olej jakby odma przepuszczała, kupiłem nową pokrywę zaworów i oring do turba, lecz jeszcze nie wymieniłem czy dokręcając pokrywę muszę mieć klucz dynamometryczny czy macie jakieś patenty czy coś ?
Ostatnio edytowane przez Korul ; 14-09-2022 o 09:11
Korul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2022, 16:41   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,769
Domyślnie Odp: Parę pytań
Napisał Korul Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A przy pomocy jakiego kabla/interfejsu OBD robiłeś tą diagnostykę?
Co do dźwięków - jesteś w stanie je nagrać?
Brak mocy - sprawdziłbym sterowanie turbiną (wężyki z podciśnieniem, zaworek, gruszkę turbiny), bo tu może być problem.
Stary 13-09-2022, 16:45   #3
Korul
Imię: Jakub
Postów: 51
Sdprog program obd2 na Bluetooth
Co do dziwiekow to gdy jadę to słychać pod kabina jakby (nogami) ciężko to nagrać.
Hmm masz jakiś schemat wersykow podcisnienia bo wcześniej miałem passata z 1.9 tdi to tam wiem jak szły a forda mam pierwszy raz, no ale gdyby to był problem podciśnienia to nie dawał by wcale albo cały czas brak mocy by miał , gdzieś czytałem że to mogą być wtryski / filtr paliwa
Stary 13-09-2022, 16:51   #4
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,769
obd2 na Bluetooth
Pokaż na zdjęciu, bo podejrzewam, że to taki chiński dongiel. Musisz mieć interfejs który obsługuje HS-CAN i MS-CAN (automatycznie lub przez przełącznik). Przykładowo, Viaken STN1170, ELS27 (uwaga na niskiej jakości klony) itd. Nie mówię że na pewno są błędy których Twój interfejs nie widzi, ale nie traktowałbym tego jako pewny brak błędów.
Jak nigdy filtra nie zmieniałeś to warto wymienić tylko nie na Filtron bo bywają z nim problemy. Wtryski - też mogą być, ale ja bym wolał zacząć diagnozę od rzeczy tańszych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-09-2022, 16:53   #5
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
czy coś ?
Jak kolega wyżej + kolektor do sprawdzenia czy niezaklejony sadzą, może być łańcuch na walkach +napinacz, że klepie. Nie wciskaj mu pedal w podłogę, bo to nic nie daje. Dławi się, bo po wciśnięciu w podłogę komputer odczytuje, że jest za duże ciśnienie i dlatego to przydławienie. Wtryskiwacze możesz sam sprawdzić, robiąc test przelewowy.
Stary 13-09-2022, 17:05   #6
Korul
Imię: Jakub
Postów: 51
Mam coś takiego czy to dobry nie wiem do opla astry mi wystarczal
Ogólnie auto nie kopci, gdzieś czytałem że nie muszą lać ale klepać mogą, i to jest tak roznie jak mu się chce raz chodzi ładniej raz gorzej, a właśnie dziś do tego klepanie tego jakby sprzęgła czy coś ...
Krzys1968 - ale to klepanie to jest gdy auto rusza jak stoję i dodam gazu tego nie ma... Zresztą łańcuch by inny dźwięk wydawał chyba
I czy to jest prawda co tu gość gada w tym filmie ?[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Korul ; 13-09-2022 o 17:51
Stary 13-09-2022, 21:02   #7
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2022, 02:28   #8
Korul
Imię: Jakub
Postów: 51
SRS przepraszam źle nadalem temat jak go zmienić ?
Vultar nie to nie słychać jakby to był dwumas tylko zmieniam bieg szybko jest walniecie tez nie zawsze głównie na nagrzanym silniku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:41.
