Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 09-09-2022, 18:46   #1
warwick
Zarejestrowany: 08-02-2022
Model: Edge
Postów: 32
Domyślnie Luz w skrzyni przegubu wewnętrznego lewej półosi
Witajcie,
Mam problem, lewa półoś od strony skrzyni ma luz w gnieździe. wygląda to mniej więcej tak:
Nie jest tak duży jak na filmie, ale jest. Temat za oceanem teoretycznie jest znany i rozwiązuje się go podobno tak:
U mnie nie ma wycieku (choć to pewnie kwestia czasu i jak luz się powiększy to się pojawi) ale za to są wibracje auta przy prędkości od 100km/h wzwyż. Im szybciej tym bardziej.
Czy ktoś się zmagał z takim problemem? Nie mogę znaleźć takiej tulei jak na drugim filmie na wymianę. Może ktoś coś podpowie.
2015 2.0EB FWD 6f35
Z góry dzięki
warwick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2022, 12:51   #2
Wotta
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 08-03-2021
Model: Ford Edge
Silnik: 2,0
Postów: 83
Domyślnie Odp: Luz w skrzyni przegubu wewnętrznego lewej półosi
Przy prędkościach powyżej 100km/h wałek może buczeć podobnie jak zużyte łożysko, ale wibrować ?
Zanim coś ruszysz lepiej sprawdź wyważenie kół/bicie felgi i ewentualny luz na łożysku. Przy podniesionym kole staraj się ruszyć trzymając koło góra-dół oraz lewa-prawa, to sprawdzisz przy okazji drążki kierownicze.
Czasem warto doważyć koła na samochodzie bez ich demontażu. U nas rzadko spotykana usługa, gdzie indziej dość powszechna.
Jeśli natomiast jesteś przekonany, że to akurat ten luz na wałku to szukaj części w Rockauto.
Powodzenia
Wotta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2022, 15:20   #3
warwick
Model: Edge
Postów: 32
Dziękuję za zainteresowanie się tematem.
O jakim wałku piszesz ?? O wałku przegubu wewnętrznego ?? on obraca się na panewce która jest zaraz za uszczelniaczem w skrzyni i ona właśnie jest wadliwa. W USA w skrzyniach 6F35 to temat nagminny. Martwi mnie tylko to, że wszyscy przy okazji tej usterki piszą o wycieku oleju a nikt o wibracjach. U mnie wycieku nie ma ale luz jest jeszcze nie duży.
Kupiłem taki zestaw naprawczy:
Czekam na części i zobaczymy co z tego wyjdzie.
P.S. Zawieszenie i koła sprawdzone, w dwóch różnych serwisach, żaden nic nie znalazł.
Stary 15-09-2022, 10:50   #4
Wotta
Imię: Dariusz
Model: Ford Edge
Silnik: 2,0
Postów: 83
A jak hamujesz mocno z prędkości powyżej 100 km/h nie ma wibracji?
Stary 15-09-2022, 10:54   #5
warwick
Model: Edge
Postów: 32
Są. Tarcze przód nowe, tył przetoczone i dalej są.
Stary 16-09-2022, 09:17   #6
Wotta
Imię: Dariusz
Model: Ford Edge
Silnik: 2,0
Postów: 83
Przy tym mocnym hamowaniu pedał hamulca drga?
Stary 16-09-2022, 09:21   #7
warwick
Model: Edge
Postów: 32
chyba nie... ale na 100% pewności nie mam
jakoś zawsze jestem skupiony żeby kierownice utrzymać
w środę jestem umówiony do kolejnego warsztatu, będą robić to wyważenie na aucie o którym pisałeś
Stary 16-09-2022, 09:39   #8
robsoncz
Imię: Robert
Zarejestrowany: 26-11-2019
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 192
Witaj, jakl długo masz auto ? Czy wigracje masz od początku ?
robsoncz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2022, 09:43   #9
warwick
Model: Edge
Postów: 32
Od lutego. Tak, od początku.
Generalnie problem nie jest doskwierający mocno bo jeżdżę głownie po miesicie, ale jest i chce go rozwiązać.
Stary 16-09-2022, 09:54   #10
robsoncz
Imię: Robert
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 192
Słuchaj, moim zdaniem wibracji nie będzie od półosi , no chyba że jest krzywa , ale sam luz na pewno nie 100% . Jeśli koła są wyważone , felgi proste , a tarcze nowe i założone na WYCZYSZCZONE!!! z korozji piasty (czyli wibracje nie są od kół ) to mi przychodzi na myśl wał napędowy . Auta ze stanów często są ładowane widlakiem ... może ten kierunek.
No chyba że banalny temat ,,kwadratowej" opony nie zawsze zauważalny....
Bump: Cfociaż kiedyś miałem przypadek zużytego przegubu który stracił osiowość i powodował wibracje ....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:47.
