Stary 18-09-2022, 07:27   #1
pepexy
Zarejestrowany: 18-09-2022
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 95KM
Postów: 6
Domyślnie Czy to wtrysk?
Dzień dobry,
ostatnio podczas jazdy pojawiła się kontrolka trakcji (żółta-samochód w poślizgu) i komunikat pilny serwis. Auto też nie rozwija mocy powyżej 2 000 obrotów. Podjechałem na warsztat i komputer pokazał błąd na pierwszym wtrysku. Dodatkowo w domu, po ostygnięciu silnika, sprawdziłem olej i pokazało poziom ponad max, aż byłem w szoku. Kontrolka świeci się po każdym uruchomieniu, a silnik klekoce głośniej niż zwykle.
Czy takie objawy faktycznie daje awaria wtrysków? Co może być ją przyczyną - zawsze tankowałem na sprawdzonych stacjach?
Czy to może coś innego - wyczytałem, że za dużo oleju to wina DPF?
Jutro jadę do mechanika, mam ok 20 kilometrów - czy mogę jechać na kołach, czy laweta?
pepexy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2022, 07:35   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Czy to wtrysk?
to może być wtrysk jak klekoce jak oszalały
za wysoki poziom oleju to może być brak dopalania dpf ale mogą być też lejące wtryski jak oszalałe
zmierz kompresje na 1 cylindrze, nie wiem, czemu tego od razu nie zrobił mechanik. to bardzo ważne
Stary 18-09-2022, 10:49   #3
kristop
Zarejestrowany: 18-07-2006
Model: Futura 2
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 184
Napisał pepexy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak nie musisz to laweta
ja nie miałem wyjscia , jechałem do szpitala , i 15km zrobiłem na 3 cylinrdach
jaki masz błąd
kristop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2022, 11:00   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
jak wtrysk leje jak oszalały to zaraz dziure w tłoku wypali
Stary 19-09-2022, 14:11   #5
pepexy
Model: Focus MK3
Postów: 6
Zawiozłem dziś do mechanika na lawecie bo bałem się tego poziomu oleju. Co dziwne, jak wjeżdżałem na lawetę, błąd się nie pojawił. Potem, przy zjeżdżanie pojawił się znów.
Fachowiec od wtrysków sprawdził i komputer pokazuje błąd p126100 na cylindrze pierwszym. Ma go dokładnie sprawdzić - jak będę wiedział coś więcej, napisze.
Zastanawia mnie jeszcze ten DFP. Faktycznie ostatnio co najmniej raz dziennie mam którą trasę max 4 km w jedną stroną. Ale raz w tygodniu mam trasę 40 km w jedną stroną, z czego 20 km autostradą i chyba powinien, co do zasady, się wypalać. Z tym, że akurat tego jednego dnia jechałem inaczej i stałem trochę w korkach. Tylko, z drugiej strony, gdyby był to DFP, to wcześniej pokazałby się błąd DFP, a nie wtrysku. Są jakieś zasady zapewniające/wywołujące wypalanie DFP?
Liczę, że skończy się max na wymianie jednego wtrysku i DFP nie ma z tym nic wspólnego.
Stary 19-09-2022, 15:10   #6
kristop
Model: Futura 2
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 184
Wtrysk do wymiany ,uszkodzony stos piezoelektryczny , potocznie cewka,
już to przerabiałem i wymieniłem 4 szt wymiana jest prosta
Stary 19-09-2022, 15:15   #7
pepexy
Model: Focus MK3
Postów: 6
Napisał kristop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A trzeba od razu wymienić cztery? Nie można jednego, jak inne okażą się ok? Od czego mogłoby to się zepsuć? Kupować nowe, czy używane/regenerowane?
Stary 19-09-2022, 15:24   #8
kristop
Model: Futura 2
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 184
Możesz wymienic tylko uszkodzony to twoja decyzja
Ja tez tak zrobiłem i byłem zadowolony przez 4 miesiące ,padł nastepny
zostały jeszcze 2 które nie dawały mi spokoju
nie chciałem trzeci raz wracać na lawecie
Stary 19-09-2022, 21:23   #9
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
Ja jestem zadowolny od dwóch lat (po regeneracji jednego).
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2022, 13:36   #10
pepexy
Model: Focus MK3
Postów: 6
a te wtryski można regenerować? Jaki jest koszt?
Właśnie się dowiedziałem, że do wymiany wszystkie 4. Koszt - 1100 jeden...
Ostatnio edytowane przez SRS ; 22-09-2022 o 21:46
wtryski
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:21.
