Stary 20-09-2022, 20:39   #1
Vistallo
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 19-09-2021
Model: Mondeo Mk4
Domyślnie na przełączniku "Auto" nie świeci mi lewy led
Mam problem w swoim mondeo mk4 (polift) z listwą LED światła DRL. Jakiś czas temu zauważyłem że na przełączniku "Auto" nie świeci mi lewy led. Po demontażu zauważyłem że obudowa światła było lekka pęknięta.
Dzisiaj przy próbie rozwiązania problemu zauważyłem że jest inny, większy problem, przy włączonym zapłonie i przełączniku na "0" prawe światło nie gaśnie.
Przy światłach pozycyjnych lewe światło świeci mocniej niż prawe.
Światła oryginalne, przy demontażu lewej lampy wtyczka i gniazdo spryskane kontaktem.
Poniżej przesyłam zdjęcie każdej pozycji przełącznika przy włączonym zapłonie.
Co może być nie tak? Gdzie szukać rozwiązania problemu?
Typ Pliku: jpg swiatla_mondeo.jpg (84.6 KB, 27 wyświetleń)
Vistallo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2022, 22:29   #2
amk
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: S-Max Titanium S, S-max II st-line
Silnik: 2.0EB 240KM, 2.5 Hybrid
Rocznik: 2012, 2023
Postów: 111
Domyślnie Odp: Problem ze światłami DRL
Piny w lampie ułamują się pod wpływem wody. Rozwiązanie po taniości to wyjąć lampę, rozciąć obudowę i dolutowac nowe gniazdo na przewodzie i na koniec skleić obudowę. Pod warunkiem że ułamany pin nie utknal we wtyczce od strony instalacji, wtedy trzeba wymienić też wtyczkę. Na zdjęciach wydać jak to u mnie wyglądało.
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez arturek ; 21-09-2022 o 21:59
amk jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2022, 22:34   #3
amk
Rocznik: 2012, 2023
Postów: 111
Domyślnie Odp: na przełączniku "Auto" nie świeci mi lewy led
Chociaż jak teraz patrzę po twoich zdjęciach to wszystkie kombinacje slabo/mocno świecą w obu lampach. U mnie lampa mrugala na ustawieniu dziennym a potem świeciła tylko w trybie słabym, więc powód u ciebie moze być inny.
drl , elektryka , światła
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:18.
