Stary 18-09-2022, 21:23   #1
marzenie74
Zarejestrowany: 12-06-2021
Model: mondeo mk5
Silnik: 2,0 TDci
Postów: 6
Domyślnie Jaki prawidłowy pobór prądu na postoju
Wita
Potrzebuję uzyskać informacje jaki powinien być pobór prądu na postoju . Pacjent Mondeo 2,0 TDCi 2016
Z góry dziękuję.
marzenie74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2022, 21:50   #2
uneasy
Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Domyślnie Odp: Jaki prawidłowy pobór prądu na postoju
Okolo 0.05A ale ta wartosc uzyskuje sie dopiero jakis czas po zamknieciu okolo 10 minut (albo dluzej w zaleznosci od ustawienia podtrzymania napiecia, bezpiecznie poczekac z 30minut przed wyciaganiem wnioskow)
Takie wartosci mialem jak sprawdzałem u siebie 2.0 tdci 180km
uneasy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2022, 16:30   #3
marzenie74
Model: mondeo mk5
Silnik: 2,0 TDci
Postów: 6
Jeszcze jedno pytanko , przy ewentualnym złodzieju prądu da się go zlokalizować przy użyciu laptopa z FORSCANEM czy zostaje serwis ?
Dzięki.
Stary 19-09-2022, 18:59   #4
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Forscan ma niewiele się zda, można niby podejrzewam pobór prądu modułów.
A skąd pewność że coś kradnie prąd a nie akumulator pada ? U mnie sie nie doładowywał podczas jazdy, start stop nie działało nagminnie wlasnie z powodu niedoladowania, po czym w koncu przestał odpalać, wina byl sam akumulator.
Z tym że ja sprawdziłem pobór prądu, podłączyłem multimetr tak żeby było widać na zewnątrz pomiar, zamknąłem auto i po pół godziny pobór wyglądał w normie.
Ale jeśli u Ciebie jest inaczej to zostaje jakis kumaty serwis.
Stary 19-09-2022, 21:49   #5
QUIET
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK5 FL, Ford Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM; 2.0 TDCI 163KM
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 254
Sposób na szukanie złodzieja prądu dosyć prosty jest. Podpinasz amperomierz w szereg z akumulatorem. Zamykasz auto i czekasz aż uśpione zostaną wszystkie moduły. Prąd powinien być w granicach 50mA. Jeśli po ok 30 minutach od zamknięcia auta prąd jest większy to wypinasz po kolei bezpieczniki i obserwujesz multimetr. Przy spadku prądu masz znaleziony obwód który kradnie prąd.
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
QUIET jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2022, 22:02   #6
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Napisał QUIET Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fantastyczna metoda tylko jest jeden problem otwarcie samochodu budzi do życia moduły a wtedy na multimetrze mamy do nawet 3A
Stary 21-09-2022, 18:33   #7
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
--- do usuniecia
Stary 21-09-2022, 21:58   #8
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy wcześniej przygotować się do wyjmowania bezpieczników tak, żeby nie było potrzeby otwierania drzwi.
Stary 21-09-2022, 22:31   #9
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
A kolega zdaje sobie spraw≥e gdzie jest połowa bezpieczników w MK5?
Stary 21-09-2022, 22:51   #10
QUIET
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 254
No cóż.. trochę gimnastyki trzeba..i do auta wchodzić przez otwarte okno..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:05.
