Stary 20-07-2022, 15:18   #41
Snajper85
Imię: On
Zarejestrowany: 27-04-2021
Model: Ford mondeo mk4
Silnik: 2.5
Postów: 7
Domyślnie Czujnik świateł cofania
Witam!
Posiadam Forda Mondeo mk4 titanium 2.5 turbo rocznik 2007, chce sprawdzić czujnik świateł cofania. Chodzi o to że nie wiem gdzie taki czujnik się znajduje. Na internecie można znaleźć różne zdjęcia i porady, ale pod moja maska samochodu wygląda to trochę inaczej. Może ktoś już to tu przerabiał i wie, o co chodzi. Jak wygląda wymiana takiego czujnika trzeba nurkować pod samochód czy da się podejść od góry.
Aktualizacja wpisu. Znalazłem czujnik, gdy wypijałem wtyczkę zauważyłem ze była cala w oleju. Przy sprawdzaniu wtyczki zaświeciła się tylko lewa lampa cofania, prawa już nie. Sprawdziłem kable okazało się ze część kabli idącej od tej prawej lampy idzie dalej do oświetlenia rejestracji. Tam też zauważyłem, że jest lekko przypalone w środku tej obudowy, w którym znajduje się lampa. Same lampy oświetlenia rejestracji działają, ale najwyraźniej świeca za mocno z tat te przypalenia. Coś jest nie tak, tylko co? Pomorze ktoś?
Ostatnio edytowane przez Snajper85 ; 21-07-2022 o 13:18
Snajper85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2022, 17:49   #42
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Czujnik swiatel cofania
Cześć
Element 15520 na poniższym rysunkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2022, 16:06   #43
frend
Zarejestrowany: 13-09-2014
Silnik: 2.0tDCi
Postów: 6
Domyślnie Gdzie jest przekaźnik światła cofania? [ 2007]
Słyszę "cyknięcie" przekaźnika ze strony centralnej skrzynki bezpieczników (pod schowkiem) ale nie mogę go jednoznacznie namierzyć.
frend jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2022, 17:32   #44
Alares
Zarejestrowany: 01-06-2021
Postów: 23
Domyślnie Odp: Gdzie jest przekaźnik światła cofania? [ 2007]
Hej, nie słyszałem o przekaźniku świateł cofania.
Na skrzyni jeśli dobrze pamiętam masz włącznik światła wstecznego.
Zaraz pod linkami. Zobacz grafiki w google.
W razie co poniżej masz link do opisu bezpieczników ale o wstecznym nic tam nie ma.
Alares jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2022, 23:22   #45
Postów: 18,048
Napisał frend Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Słyszę "cyknięcie" przekaźnika...
Jeśli to "przedlift" (owe [2007]) - do dobrze Kolega słyszy, ale nie namierzy tego przekaźnika, bo jest on "nieserwisowalny" (na płytce drukowanej wewnątrz BCM). Napięcie na światło cofania w przedlifcie podawane jest przez bezpiecznik F11 w SJB (BCM).
A Ci co "nie słyszeli" zawsze mogą zajrzeć do stosownych schematów. Były linkowane już dziesiątki razy, ale podlinkuję kolejny raz... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Niewygodne w przeglądaniu, bo w wielostronnicowym tiff, ale lepsze takie od "nie słyszenia"...
Załączam też dla porządku listę bezpieczników SJB dla przedlifta..
Typ Pliku: jpg Rear.jpg (91.3 KB, 29 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg SJB.jpg (62.3 KB, 27 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 25-09-2022 o 00:25
Stary 27-09-2022, 19:07   #46
Alares
Postów: 23
No proszę. Zawsze warto dowiedzieć się czegoś nowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki.
Stary 27-12-2023, 16:54   #47
Piotr058
Zarejestrowany: 07-01-2019
Silnik: 2200cm3
Postów: 11
Domyślnie Brak świateł cofania a parktronic działa poprawnie
Witam w moim mondku zginęły światła cofania znalazłem dużo na ten temat ale w polifcie jeszcze nikt nie znalazł rozwiązania najwidoczniej. Parktronic działa bez zarzutu, zmostkowanie przy czujniku w skrzyni nic nie daje a bezpiecznika F11 u mnie nie ma. Jak to ogarnąć? Pomoże ktoś? Pozdrawiam.
Piotr058 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2023, 17:16   #48
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Domyślnie Odp: Brak świateł cofania a parktronic działa poprawnie
Żarówki sprawne?
Stary 27-12-2023, 17:20   #49
Piotr058
Silnik: 2200cm3
Postów: 11
Tak żarówki ok
czujniki parkowania , mondeo mk4 , skrzynia biegów , światła cofania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:06.
