Stary 03-10-2022, 11:26   #1
KrzychoSSJ
Imię: Krzycho
Zarejestrowany: 13-01-2020
Model: MK3
Silnik: 2.0 + LPG
Postów: 7
Domyślnie Szarpanie przy niskich obrotach na 4 biegu
ostatnio zaobserwowałem dziwny przypadek w moim mondziaku - 2.0 ben automat - 4 biegowa. Na 4 biegu przy obrotach w przedziale 1500 - 2000 szarpie i telepie cala buda. Jak dam mu mocniej w podłogę i ma powyżej 2 tys na ostatnim biegu idzie bez problemu. Dodam, że olej w skrzyni był wymieniany rok temu, najechane ok 22 tys Czy szykować się na wymianę konwertera czy problem lezy w czymś innym ? Ktoś spotkał się z takim przypadkiem ?
KrzychoSSJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2022, 11:50   #2
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
Domyślnie Odp: Szarpanie przy niskich obrotach na 4 biegu
Sprawdź układ zapłonowy (świece, kable, cewka) i może być gaz do wyregulowania.
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto)
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2022, 12:19   #3
KrzychoSSJ
Imię: Krzycho
Model: MK3
Silnik: 2.0 + LPG
Postów: 7
Układ zapłonowy robiony miesiąc temu wraz z regeneracja alternatora.
I powiem szczerze, po tych czynnościach zaobserwowałem ten problem. Wygląda jakby wypadał zapłon, ale ten problem występuje tylko przy najwyższym biegu.
Instalacja OK, problem występuje na obu paliwach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:19.
