Stary 03-10-2022, 17:47   #411
leszek0254
Avatar leszek0254
Zarejestrowany: 01-10-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 Hybrid
Postów: 78
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Witam wszystkich , mam pytanie do znawców tematu . Jaki jest kod wyposażenia tempomatu ACC?
leszek0254 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2022, 18:09   #412
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,856
Chodzi Ci o Finis ?
Stary 03-10-2022, 18:42   #413
leszek0254
Avatar leszek0254
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 Hybrid
Postów: 78
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi Ci o Finis ?
Chodzi mi dokładniej o ten opis wyposażenia -GTFAA
LESS SPD CTL DISTANCE SENSING
Stary 03-10-2022, 22:11   #414
sabaciontko
Postów: 1,856
LESS - BEZ
Wszystko jasne
Stary 03-10-2022, 23:32   #415
Postów: 18,078
Napisał leszek0254 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Jaki jest kod wyposażenia tempomatu ACC?
A gdzie ten "kod wyposażenia" chce Kolega znajdować?
BTW - Ford faktycznie ma kody na poszczególne opcje wyposażenia ale te kody nie są publikowane i nie da się po nich nic wyszukiwać.
W Europie obecność ACC sprawdza się po prostu po VIN i obecności w liście modułów auta radaru ACC (z dokładnośćią do tych aut, które miały zrealizowany na radarze system antykolizyjny - ale wtedy rozsądnym kosztem da się to "przerobić" w pełne ACC).
Stary 04-10-2022, 08:04   #416
leszek0254
Avatar leszek0254
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 Hybrid
Postów: 78
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już...
Dokładnie po nr VIN te kody są dostępne no i przez diagnozę również jesli można w danej chwili ja zrobić :-)
kilka dni temu kupiłem forda mondeo i oczywiście widząc ze nie ma ACC to zmylila mnie kratka w przednim zderzaku bo jest ona z odslona na radar dlatego zastanawiałem się czy nie rozumiem listy wyposażenia czy po prostu kratka została zmieniona a ze jestem na urlopie nie bardzo mogę zrobić diagnozę żeby zobaczyć pełna listę sterowników
dziękuję za pomoc
Ostatnio edytowane przez SRS ; 04-10-2022 o 12:15
Stary 04-10-2022, 09:27   #417
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Tam jest po prostu radar ale nie koniecznie musi służyć do aktywnego tempomatu.
Stary 04-10-2022, 17:04   #418
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Mój radar ma oznaczenia DG9T-9G768-AC Działa mi adaptacyjny i wyłącza przy 20 kmh Kupiłem pompę ABS KG9C-2B373-CC z oznaczeniami CADS3 i czy po przekładce pompy jeszcze coś trzeba zrobić by mieć adaptacyjny do zera ?? Na myśli mam flashowanie radaru do jakiejś poliftowej wersji bo teraz mam najwyższą z możliwych jaką mi pokazał forscan . Obecna pompa ABS ma oznaczenia EG9C-2C219-AD i aktualizowanie jej do najwyższej możliwej wersji AJ ucegla mi pompę ale daje się wrócić do wersji AD . IPMA mam w wersji EM flashowanej do SJ i choć pre-colision nie powinien działać to raz mi się zdarzyło dostać komunikat w IPC o możliwej kolizji wraz z gongiem
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2022, 17:09   #419
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
A sprawdzałeś że Stop&go to tylko kwestia abs i ipma? Podejrzewam że BCM i PCM też muszą umieć w tą grę
Stary 04-10-2022, 17:18   #420
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Wcześniej była informacja że radar, IPMA i pompa ABS żeby działało stop & go, chyba że coś przegapiłem?
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:35.
