![]() Zarejestrowany: 26-12-2013
Postów: 4
potrzebuję kpl wycieraczek do szyby przedniej ze zintegrowanym spryskiwaczem. Czy macie jakieś sprawdzone źródło prócz sklepu w salonie. Czy Bosch lub inny producent mają takowe w ofercie? Jeśli tak to linki lub numery części poproszę. Z góry dzięki za pomoc. Pozdr Piotr |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Ford sklep mają za 255 zł. Nie wiem ile w ASO chcą. Zamienników nie znalazłem.
Oryginalne pióra wycieraczek na przód do Ford S-Max oraz Galaxy. "Zawierają zintegrowany spryskiwacz przedniej szyby. Komplet 2szt (lewa 750mm i prawa 730mm). Pasują do: - Ford S-Max Mk2 Od: 02-07-2018 - Ford Galaxy Mk4 Od: 02-07-2018 FINIS: 2383129 Nr części: JM2J-S17528-AA" [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
Postów: 4
W ASO krzyknęli mi 338pln.
Pozdr PB |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 13-04-2016
Model: S-MAX MK1 + MK2
Silnik: Benzyna + Diesel
Rocznik: 2012 + 2019
Postów: 117
Nie ma zamienników. W internecie 255 PLN. Nie wiem jak u innych ale u mnie wytrzymują maks 5 miesięcy a raczej nie używam ich jakoś intensywnie (co ciekawe zawsze w tym samym miejscu zaczynają zostawiać szeroką smugę, na wysokości oczu kierowcy).
![]() Imię: Paweł
Model: S-max/QQJ11
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Może problem z dociskiem ramienia?
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Może faktycznie nie są dobrze ustawione....
W smax nie znalazłem, ale w etis jest procedura ustawiania np dla focus mk4... Jak wycieraczki są nowe, guma miękka to są w stanie widocznie zniwelować ustawienie.... Wysłane z mojego YAL-L21 przy użyciu Tapatalka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
#7 | |
![]() Imię: Szczepan
Zarejestrowany: 18-09-2022
Silnik: 2.0 Ecoblue 190 KM
Postów: 94
#8 | |
![]() Imię: Tomek
Postów: 117
#9 | |
![]() Imię: Tomek
Postów: 117
#10 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 25-12-2015
Silnik: 2.0, 190, AWD
Postów: 11
Podbije pytaniem. Kupiłem ostatnio wycieraczki z Valeo 572314, zbierają lepiej niż z oryginalne, ale niestety też po 3 miesiącach zaczęły zostawiać smugi na środku szyby. Czy ktoś wie czy da się regulować siłę docisku ramienia i czy komuś się to udało?
