Stary 05-10-2022, 17:11   #1
Korul
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 04-09-2022
Model: Focus MK2 lift
Silnik: 1.6 duratorq
Postów: 51
Domyślnie Wywala olej spod korka
Witam po wymianie odmy a raczej całej pokrywy zaczęło mi troszkę wywalać olej z pod korka, i gdy on jest zakręcony to mam luz chodzi na boki ale tylko w jedną stronę czy też tak macie czy to wina korka ?
Ostatnio edytowane przez Korul ; 06-10-2022 o 17:56
Korul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2022, 19:10   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Wywala olej z pod korka
zagrzej auto, otwórz korek i zostaw go tak otwarty jak pokrywkę na garze ale zostaw na wlocie
przygazuj. korek wariuje ?
Stary 05-10-2022, 19:36   #3
Korul
Imię: Jakub
Postów: 51
Skakać to będzie to normalne nawet na jałowych obrotach, tylko tak się zaczęło po wymianie pokrywy może korek jakiś dupny?
Stary 05-10-2022, 19:40   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ale co ma korek, korek ma trzymać od nadmiaru gazów jest odma
Stary 05-10-2022, 19:52   #5
Korul
Imię: Jakub
Postów: 51
No to że może jak korek jest trefny to wywala te gazy za korek ?
Stary 05-10-2022, 21:07   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
nawet jak korek odkręcisz to nie ma prawa nic się dziać, nie ma prawa
zrób ten test
Stary 05-10-2022, 22:45   #7
Korul
Imię: Jakub
Postów: 51
Ok i co to da ? Jak to ma się zachowywać ?
Stary 06-10-2022, 06:31   #8
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
no zobacz czy kopci jak parowóz czy masz poprostu coś z odmą
Stary 06-10-2022, 17:10   #9
Korul
Imię: Jakub
Postów: 51
Więc tak zrobiłem jak powiedziałeś odkręciłem korek i przygazowalem do 5tys obrotów i korek jest na swoim miejscu i nie leci dym tyle co korek skacze na wolnych obrotach, i po odkręceniu przygazowaniu pochlapał troszkę olejem pokrywę, więc co z tym jest korek wygląda tak :
Foto
Pokrywę zaworów wymieniałem na firmę Febi
Stary 06-10-2022, 17:23   #10
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
Popraw w tytule to "z pod" na spod, bo aż oczy bolą.
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:07.
