29-08-2022, 23:08 | #11 | |
Zarejestrowany: 30-07-2022
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 62
Odp: Jaki olej do skrzyni biegów.
Już łatwiej trzymać się tej pojemności i starać się odmierzyć, ale i tak finalnie wyjdzie więcej i się przeleje korkiem, bo zawsze coś zostanie z poprzedniego. Osobiście zbytnio bym się nad tym nie doktoryzował i lał do przelewu. Żeby faktycznie uzyskać istotny nadmiar, który wyrzyga się uszczelnieniami to chyba trzeba by lać olej przez odpowietrznik. |
30-08-2022, 08:00 | #12 |
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 621
Ja zawsze zlewam w naczynie z podziałka. Później identyczną wartość wlewam nowego oleju.
30-08-2022, 08:51 | #13 | ||
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 584
W przedmiotowej skrzyni - ze względu na jej głośną pracę - była już dolewka oleju, nic nie zmieniła. Dolałem ok. 550ml oleju do przelewu. Ale jeśli się uda, to przy demontażu z ciekawości uzbieram, ile oleju się da i zmierzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Cytat:
Niby po coś ktoś tak to wykombinował, ale ile więcej tego oleju wejdzie? Poza tym gorszy jest chyba niedomiar, niż nadmiar środka smarnego. Dlaczego olej miałby uchodzić uszczelnieniami? Przecież skrzynia nie ma smarowania ciśnieniowego, tylko rozbryzgowe. Mądra książka podaje, że olej wycieka ze skrzyni po wyjęciu półosi, więc jego poziom tak i tak dosięga uszczelniaczy. Jeśli są OK, to nic nie powinno wyciekać. |
10-10-2022, 20:01 | #14 | |
Imię: Roman
Model: FIESTA MK6
Postów: 584
przy demontażu skrzyni udało mi się uzbierać ok. 2,2 litra oleju. Dzisiaj zalałem skrzynię po regeneracji i do przelewu z otworu wlewowego do skrzyni weszło ok. 2,5 litra (dane na podstawie podziałki na butelkach oleju). Od rekomendowanej ilości 2,3 litra do 2,5 różnica nie jest aż tak duża - 7-8% oleju więcej chyba nie zaszkodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Póki co jestem zadowolony z regeneracji skrzyni: najbardziej widocznym, a właściwie słyszalnym efektem jest brak zgrzytu przy włączaniu wstecznego. Reszta też pracuje jakoś bardziej aksamitnie, ale to może być efekt placebo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
11-10-2022, 09:13 | #15 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,670
11-10-2022, 11:17 | #16 | |
Imię: Roman
Model: FIESTA MK6
Postów: 584
A co do odważnego warsztatu... sądzę, że to wynika z ryzyka i późniejszych ew. przepychanek z klientem. Np wymiana świec żarowych i możliwe ich ukręcenie w trakcie. Klient powie, że to broszka mechanika, bo on odkręca. A mechanik twierdzi, że może się tego podjąć, ale jeśli trzeba będzie zrzucać głowicę, albo chociażby zapłacić fachowcowi od wydłubania resztki świecy bez zrzucania głowicy, to wtedy płaci zleceniodawca. A jeśli nie, to niech sam grzebie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja np. poległem przy próbie odkręcenia śruby sworznia wahacza, tej w zwrotnicy. Kontra odkręcona, klucz udarowy tłucze na pełnej piź..... no na maxa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i jedyny efekt to zniszczona nasadka torx t50. Nie pomogło namaczanie penetratorem ani pobudzanie przy użyciu młotka rewizyjnego. I tym sposobem nowe łożyska przód zostały w pudełku... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Skoro już piszemy o oleju i skrzyni, a że półosie wychodzą ze skrzyni, to pytanie mam: co to za metalowa blaszana osłona łożyska podpory półosi prawej? Co autor miał na myśli? Osłona termiczna? Już przy odkręcaniu mi podpadła, bo nie chciała współpracować, ale przy ponownym montażu bliska była zakwalifikowania się do żóŁtego pojemnika: TWORZYWA SZTUCZNE / DROBNE ELEMENTY METALOWE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
11-10-2022, 16:55 | #17 | |||
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,670
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez slawomirro ; 11-10-2022 o 16:59 |
12-10-2022, 15:03 | #18 | |
Imię: Roman
Model: FIESTA MK6
Postów: 584
05-07-2023, 09:42 | #19 |
Zarejestrowany: 02-05-2017
Model: Ford Fiesta MK VI
Silnik: 1299 cm3
Postów: 11
Olej skrzyni biegów 1.3 60 KM
Witajcie,
Czy będzie ktoś uprzejmy napisać mi:
potrzebne do skrzyni biegów w samochodzie: Ford Fiesta, 2007 r. pojemność 1299 cm3, moc 60 KM, skrzynia 5 biegów Chętnie też poznam oznaczenie tej skrzyni biegów - jak odczytać ewentualnie ? |
05-07-2023, 17:19 | #20 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 556
Z tego co mam pod ręką wychodzi że pojemność układu to 2,3l, olej SAE 75W90 wg specyfikacji Forda Ford WSD-M2C200-C , co jest o tyle istotne, że to będzie klasa jakościowa API GL-4, tak jak w przypadku jego odpowiednika CASTROL SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W90 GL-4. Oleje klasy GL-4 niestety są droższe od klasy GL-5 i oszczędności są nie wskazane. Castrol ma taką zaletę, że można go kopić w opakowaniach 1l i 0,5l, co w twoim przypadku może być istotne.
Tagi |
olej , skrzynia biegów |
