Stary 05-06-2022, 09:29   #1
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Sony czy Sync
Focus 2011 w którym ktoś najprawdopodobniej radio Sony z nawigacją wstawil zwykle z navi.
Auto nie ma kamery cofania która raczej będzie potrzebna więc zastanawiam się co wstawić.
Czy lepiej poszukać oryginalnego radia sony plus kamera (nie wiem czy do tych trzeba moduł czy bezpośrednio jest wpinana) czy może jest możliwość zainstalowania sync 2 lub 3 bez ogromnych modyfikacji (nacinanie miejsca pod radio to nie problem, wstawienie nowej wiązki do radia też nie, ale wolę nie wstawiać całej wiązki pod deskę).
Czy sync 2 też występowaly bez nawigacji lub kamery cofania?
Sent from my Pixel 4 XL using Tapatalk
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2022, 09:43   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
Domyślnie Odp: Focus 2011 - Sony czy Sync
sync 2 bez cięcia instalacji ja najbardziej da sie założyć
Mozna wstawić MFD4 z softem do kamery cofania (najtansze ze wszystkich opcji)
albo MFD5 i dołożyć chinska kamerę, też szybki temat
Stary 06-06-2022, 16:18   #3
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Sony czy Sync
Dzieki.
Ja moge kupic kompletne radio jak to zalaczone tylko nie wiem jak w tych nowych jest rozwiazana kamera i po czym mozna poznac ktory model ma wejscia (lub modul kamery jesli taki jest wymagany)
Czy w przypadku przejscia ze zwyklego SONY na SYNC potrzebna jest tez ramka jak w tej aukcji? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 06-06-2022, 17:16   #4
Antej
Postów: 9,043
Koszyk do ekranu, ekran z APIM, dekor z klawiszami, hub USB do tego GPSM.
Z 2011r wiązka wymaga dołożenia dodatkowych przewodów, ale można bez cięcia instalacji, co z resztą już widziałeś.
Każdy S2 obsłuży kamerę i w każdym będzie Navi (chociaż fabrycznie nie musiało być)
Stary 13-10-2022, 10:53   #5
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Szybkie pytanie. Apim w sync 2 jest w ekranie a w sync 3 już osobno?
Masz może informacje jakie kable trzeba dołożyć i ile jest cięcia deski w starszym Focusie?
Sent from my Pixel 6 Pro using Tapatalk
Stary 13-10-2022, 11:19   #6
Postów: 18,052
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szybkie pytanie. ...
1) W Sync2 i w Sync3 APIM jest na tej samej zasadzie - przykręcany do ekranu. Wyglądają inaczej i inaczej też są mocowane, ale zasada jest taka sama.
2) Cięcia deski nie ma wcale, trzeba jedynie podciąć dolny plastik w panelu klawiszy/panelu przednim od Sync2/Sync3 by przedliftowy panel klimatyzacji się zmieścił. Tak więc robota nie w aucie a w montowanym panelu.
3) Wiązki modyfikuje się nieco inaczej z wiązki BT/VC a nieco inaczej z Sync1. Tak więc najpierw "z czego" a potem "jak"...
Stary 22-10-2022, 13:33   #7
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Focus 2011 [...]czy może jest możliwość zainstalowania sync 2 lub 3 bez ogromnych modyfikacji
Wszystko opisane na forum, wystarczy użyć SZUKAJ
pozdrawiam
Arturek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:32.
