Stary 14-10-2022, 18:25   #21
Marek04
Zarejestrowany: 24-11-2021
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 duratec 125km flexifuel
Postów: 85
Domyślnie Odp: Remont tylnego zawieszenia
No raczej zdecyduje się na wymianę całych wachacza tylko co byście polecali. Nie chcę jakiegis nadziewa pchać bo robię to pod siebie i chce trochę jeszcze pojeździć wiem że Lemfoldery każdy poleca ale no troszkę cenowo dużo wychodzi po ad 600 zł powiedzieli mi w sklepie
Marek04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2022, 21:48   #22
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,191
Nie wiem gdzie jest ten twój sklep, ale u mnie wahacz zawieszenia koła LEMFÖRDER 38043 01 (zakładam że sworznie 21 bo rocznik 2008 ) ok. 500,- , a Meyle HD 7160500031 ok. 420.-
Numerki katalogowe możesz jeszcze raz sobie zweryfikować. Te podane to lewe. Ja bym brał tego drugiego.
Ostatnio edytowane przez thesperado ; 14-10-2022 o 21:56
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2022, 19:07   #23
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Jeżeli rzeczywiście chodzi o wahacz na przód to ja regenerowałem za około 250zl.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2022, 23:25   #24
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
trw
lemf
moog
Stary 17-10-2022, 21:19   #25
Marek04
Model: Focus mk2
Postów: 85
Kupiłem już meyle wzmacniane.
Stary 20-10-2022, 11:48   #26
Marek04
Model: Focus mk2
Postów: 85
Witam. Czy po wymianie wachacza robić tylko zbieżność czy całą geometrie?
Stary 21-10-2022, 19:53   #27
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
cała geometria pojazdu czyli zbieżność tył i przód i kontrola kątów
Stary 03-11-2022, 21:36   #28
blaugrana_
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 61
Domyślnie Re: Remont tylnego zawieszenia
odgrzewam kotleta
szykuję się na odświeżenie zawiasu z tyłu i zaplanowałem sobie że kupie drugą belkę(wypiaskuje itp) i wjadę drugą belką z całym zawiasem.
Pytanie brzmi czy belka z Cabrio(nie znam rocznika) będzie pasowała do HB FL?
Wyczytałem że od kombi do HB nie pasuje i że sedan/HB mają te same.
Wahacz dolny pod sprężynę wydaje się być taki sam, belka równiez wygląda identycznie jak moja na aucie, ale zaś jak przeglądam części do cabrio to np amorki wg katalogów z CC do HB nie pasują.
Niby jestem pewien tak na 80% ale przed kupnem wole zapytać. Niestety nie ma nic w miarę blisko mnie od HB, a nie chce się bawić w wysyłki.
blaugrana_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2022, 22:19   #29
januszek67
Avatar januszek67
Zarejestrowany: 20-08-2007
Model: Focus Ghia
Silnik: 2.0tdci 136km
Postów: 45
Tak, sanki pasują a sprężyny i
amorki są inne. Ja też kupiłem skrzynię biegów od cc bo miała być taka sama i szybsza a się okazało że jest wolniejsza i więcej pali. Jest taka sama ale ma inne przełożenia.
januszek67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2022, 22:28   #30
blaugrana_
Postów: 61
Dzięki wielkie Januszek za potwierdzenie. W takim razie biorę, bo jedyna belka obok mnie w sensownym stanie jest w Częstochowie. A do zagłębia handlarskiego z częściami tj. wielkopolskie za daleko.
Jeszcze raz dzięki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:13.
