Stary 17-10-2022, 08:15   #21
the2l
Avatar the2l
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: ⠀
Silnik: ⠀
Rocznik: ⠀
Postów: 65
Domyślnie Odp: 2.0 TDCi - przy odpalaniu na zimno mocno zakopci - po chwili nic
Przeciez to jest jakas teoria z dupy.. reakcja gumy na 2 stopnie w ta czy w ta? I guma sie juz nagrzala po 3 sekundach od odpalenia i przestaje dymic? Brzmi to wszystko jak jakis farmazon. Druga sprawa - dymi na bialo. Poczytaj pierwszy post.
Ostatnio edytowane przez the2l ; 17-10-2022 o 08:28
the2l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2022, 12:31   #22
Mariup4p
Zarejestrowany: 30-08-2022
Postów: 51
Mi mechanik powiedział jak uszczelniacze są trochę zużyte to podczas postoju olej ścieka przez szczeliny na tłoki . Ale no skoro mówisz że jest na biało i nie czuć spalonego oleju no to chyba rzeczywiście nie uszczelniacze .
Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
Mariup4p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2022, 18:36   #23
Tomasz121
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo Titanium mk4
Postów: 158
Kontrolka świec to mi się zapaliła może ze trzy razy przez te 14 lat.
I o ile pamiętam to było przy minus 5.
A tak to normalnie się odpala od strzału pomimo że ma 320t i żadnych dymów nie zaobserwowałem jak do tej pory.
Tomasz121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2022, 13:25   #24
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Jak jest za zimno to komputer włącza świece nie informując użytkownika w żaden sposób. Jak się podepnie kompa to widać, dodatkowo świece są używane przy wypalaniu dpf żeby podnieść temperaturę. Jak nie były wymieniane to czas najwyższy.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2022, 19:27   #25
the2l
Avatar the2l
Model: ⠀
Silnik: ⠀
Rocznik: ⠀
Postów: 65
Panowie. Świece wymienione na oryginal FORD(by NGK) przy okazji wszystkie uszczelki dolotu, chlodniczek itp. - DALEJ TO SAMO.
Dalej dymi po odpaleniu przez chwile i stabilizuje obroty - wypluje dym przez 3 sekundy, ustabilizuje sie rowniez przez 3 sekundy i chodzi rowniutko. Dzwonilem do Dworaczka i powiedzial, zeby sprawdzic wtryski. Nie wiem w sumie juz od czego mam zaczac.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-11-2022, 21:56   #26
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
A te świece żarowe w ogóle grzeją? Może sterownik jest uszkodzony?
Ja ostatnio po 3 latach walki z samochodem doszedłem do wniosku że sterownik świec żarowych zakłóca pracę silnika
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2022, 22:01   #27
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Poza tym możesz mieć dolegliwość na którą cierpią 2.0 - krzywe korbowody, poczytaj sobie o tym.
Wpisz w google "krzywe korbowody 2.0 HDi"
Stary 02-11-2022, 14:55   #28
the2l
Avatar the2l
Model: ⠀
Silnik: ⠀
Rocznik: ⠀
Postów: 65
Czyli po tych kikku sekundach juz sie prostuja i nie sa krzywe? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-11-2022, 15:05   #29
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Zapoznaj się z problematyką tematu, bo nie chce mi się przepisywać internetu
Stary 18-11-2022, 21:53   #30
Sebxi
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 17-11-2022
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 diesel
Angry Dymi na zimnym / nie równo chodzi
Witam Grupę ! Mam problem z autem, Mondeo mk4 2.0 Tdci 140 KM 2012r lift. Rano bądź po dłuższym postoju auto jak odpalam dymi, kolor biało szary/niebieski.Czasem dłużej, czasem krócej, nierówno przy tym chodzi, jakby nie na wszystkich Tłokach, po chwili jest ok. Auto jeździ, ma siłę, gdy auto trzymam w garażu w domu, zadymi delikatnie, albo w ogóle, działa równo. Świecę wymienione, wtryski sprawdzone na strzykawkach , przelewy równe. Ma ktoś jakks pomysł? Pozdrawiam
Sebxi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:45.
