#981 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 24-06-2019
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 6
Dzięki za sugestię.
Pozdrowionka. mmular |
#982 |
![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 tdci 200hp
Postów: 110
Witam wszystkich
Jeśli ktoś sie orientuje czy do S-max polifta bedzie pasować taki czujnik ciśnienia opon. Potrzebuję zamontować w drugim komplecie czujniki Działa mi to na nerwy że po przełożeniu kół na zimowe cały czas wyświetla mi komunikat o problemie z oponami Z tego co się zorientowałem większość czujników oryginalnych do forda pracuje w zakresie 433 mhz czy sugerować się tylko tym?, każde oryginalne będą pasować? Czy muszą być jakieś konkretne Dodam że mam oryginalne fabrycznie zamontowane czujniki z antenami przy każdym kole. |
#983 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
n! razy pisane już było na FCP, jakie czujniki będą pasować, a jakie nie.
Te z Twojego zdjęcia nie będą pasować. Pasujące już sobie znajdź sam w odpowiednich wątkach dotyczących TPMS dla S-max mk1, Galaxy mk3, Mondeo mk4. Ostatnio edytowane przez Parch ; 03-12-2022 o 14:37 |
#984 |
![]() Imię: Konrad
Zarejestrowany: 03-07-2017
Model: Galaxy Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 23
Kotlecik do odgrzania po ponad roku.
Przeczytałem cały temat od pierwszej strony, miejscami już myślałem że znalazłem rozwiązanie swojego problemu, ale niestety nie😔 Więc proszę doradzicie co w moim galaxy jest nie tak, że nie rozpoznaje mi czujników. Przejechane kilkaset kilometrów i dalej informacja " czujniki ciśnienia nie rozpoznane" Galaxy początek 2014 BEZ fabrycznego układu TPMS Zainstalowane czujniki S180052020A FW93-1A159-AB BCM BG9T-14A073-DL ( powinien być z C , ale i tak wskazania z czujników powinny się pokazać) Zamontowane antenki tylko z przodu. Forscan, BCM i PCMI ustawione na " Układ kontroli ciśnienia w oponach TPMS z WBL" No i niestety wskazania na concersie ciągle kreski -- Kilkukrotnie resetowany BCM i ciągle powracający komunikat "czujniki ciśnienia nie rozpoznane " Co dziwne, mimo założenia tylko dwóch anten nie ma żadnego błędu z nimi związanego? Ktoś coś doradzi? |
#985 |
![]() Imię: Franciszek
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: S-Max, Platinium X
Silnik: 2.0 TDCI, DW10C
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
Przeczytaj jeszcze raz temat, wszystko jest.
DL nie widzi anten. Jakie masz czujniki pokaż foto |
#986 | |
![]() Imię: Konrad
Postów: 23
#987 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Czyli takie, które nie działają. Gdybyś tylko najpierw poczytał...
Ostatnio edytowane przez Parch ; 03-05-2024 o 19:51 |
#988 |
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
Takie powinny być
#989 | |
![]() Imię: Konrad
Postów: 23
Czy jednak się mylę? |
#990 |
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
"Ponoć" - robi różnicę, było tyle razy, popatrz na cyferki i literki ciąg znaków na środku
