Stary 17-10-2022, 19:48   #1
WaldekFocus
Zarejestrowany: 22-05-2019
Silnik: 1.5
Postów: 124
Domyślnie Podłączenie nowych zegarów IPC
Witam, planuje podlaczyc testowo kupiony zegar IPC od anglika do mojego Focusa. Potrzebuje to zrobić zeby Forscan z czytal dane i żeby potem można sie bylo pobawić tym IPC na stole (wgrywanie nowego softu). Po co cala zabawa? A zeby pozniej na moim glownym IPC moc sobie spokojnie wgrac soft bedac juz bogaty w bledy po testach na tym z anglika…
Zaczalem sie tylko zastanawic czy takie wpiecie na 5 min innych zegarow z anglika nie spowoduje jakichs automatycznych zmian w BCM czy innych modulach…
WaldekFocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2022, 21:09   #2
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,803
Domyślnie Odp: Podłączenie nowych zegarów IPC
Spowoduje. Wszystkie moduły Twojego auta zyskają przebieg tego licznika z angola (pod warunkiem, że będzie to przebieg większy).
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2022, 23:19   #3
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,603
Możesz wpinać co chcesz. Nic się nie stanie. Przebieg nigdzie się nie zapisze. Oficjalnie po zmianie licznika trzeba to zgłosić na SKP.
Stary 17-10-2022, 23:42   #4
WaldekFocus
Silnik: 1.5
Postów: 124
ok.... dziękuję Wam - ale odpowiedzi z dwóch różnych biegunów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak jak pisałem - docelowo nie planuje zmiany licznika - potrzebuje go podpiąć tylko w celu zapisania jego konfiguracji/modułu do Forscan. Potem od razu odpinam i zostawiam mój "oryginalny ukochany IPC" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-10-2022, 00:03   #5
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,101
Pomysł co najmniej dziwny, żeby nie powiedzieć bezsensowny.
W IPC jest nic nieznacząca kopia AsB, tego samego co w BCM.
Nie spodziewam się że kolega poradzi sobie z DirectConf. poprzez ForScan.
Stary 18-10-2022, 09:54   #6
WaldekFocus
Silnik: 1.5
Postów: 124
nie nie - nie taka jest idea @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chce wgrać do mojego IPC - nową tapetę/motyw z plastrem miodu.
Zanim zabiorę się do wgrywania takiej aktualizacji .vbf chciałem wcześniej testowo wgrać ją do innego IPC na którym mi nie zależy (z anglika). Po przewertowaniu tematów na forum wiem, ze można wgrać aktualizacje .vbf do IPC poprzez zwykle podłączenie IPC zasilacz 12v + OBD. Warunek jest jeden - trzeba mieć już wczytany profil takiego IPC do Forscana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I dlatego kombinuje - najprostszym rozwiązaniem wydaje mi się podłączenie tego nowego IPC na chwile do autka, wczytanie i zapisanie profilu Forscan. Jedynie - moja wątpliwość dotyczy tego czy samo podłączenie IPC i uruchomienie zapłonu w celu połączenia się z Forscanem nie spowoduje problemów z autkiem (np. jak wczytanie błędnego przebiegu na stale).
Stary 18-10-2022, 10:17   #7
Antej
Postów: 9,101
Mało wiedzy, za dużo emocji.
Masz mieć profil auta w Forscanie, więc do niczego nie przyda się wkładanie "Anglika" do auta.
Wgrywanie czegokolwiek do IPC "po ciemku" uważam za masochizm, przeznaczony tylko dla kogoś kto wie co robi. W każdym innym przypadku to proszenie się o kłopoty.
Stary 18-10-2022, 10:28   #8
WaldekFocus
Silnik: 1.5
Postów: 124
poluzuj z tymi emocjami... dalej chyba nie rozumiesz jaki jest cel tej operacji...i tak jak pisałem - IPC z anglika mogę nawet wyrzucić na śmietnik, nie zależy mi na nim.
wybacz - może i mniej mam wiedzy oraz przerobiłem mniej samochodów od Ciebie - ale nie wmówisz mi że Forscan mając zapisany profil mojego samochodu z oryginalnym IPC, będzie w stanie wychwycić inny IPC przy podłączeniu na "stole"....
Stary 18-10-2022, 11:03   #9
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Tak jak powiedział CEZARY - i reszta - mzesz przepinać zegary ALE.
Jesli masz na nich wiekszy przebieg - moze się on zapisac w PCMie.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2022, 11:23   #10
WaldekFocus
Silnik: 1.5
Postów: 124
dziękuję za jasną i klarowną odpowiedz! Zegary z anglika maja akurat mniejszy przebieg - także powinno być ok.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:11.
