Stary 25-10-2022, 11:43   #121
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Domyślnie Odp: Wymiana lamp na lampy z DRL w FF mk3 2011
Osram Auto LEDriving XENARC 1 . Jedyne z homologacją . Montaż - plug@play oraz kodowanie .
Stary 25-10-2022, 12:07   #122
PabloPkow
Zarejestrowany: 14-05-2010
Model: Ford Focus 2
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z fabrycznego rozwiązania przed liftem zostaje tylko ksenon z paskiem led, ale to raczej drogi interes i wiąże się z określonym nakładem pracy.
Ja u siebie zamontowałem zamiast lamp przeciwmgielnych lampy duolight dl38
Są i światła do jazdy dziennej i zachowane lampy przeciwmgielne.
Wszystko będzie działać z czujnikiem zmierzchu i montaż jest nieskomplikowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak widziałem te lampy ma je mój znajomy a zakładał mu je chłopak który zajmuje się przerabianiem fordów (byłem z nim jak były zakładane) zrobione bardzo ładnie nic nie odstaje i nie ma efektu że coś jest dołożone, pociągnięte gdzie się da w fabrycznych osłonach. Problem z nimi jest taki, że jak jest ciepło wszystko działa prawidłowo natomiast jak przychodzi okres jesienny (chłodno, czy też wilgotno)zaczynają się cyrki a mianowicie światła zaczynają mrugać czasem jedno czasem dwa na raz wtedy kiedy nie powinny w ogóle świecić bo palą się mijania. Sprawdzone kilka razy wszystkie połączenia i są ok nie widać przetarć, korozji na stykach czy też wody gdyby się dostała. natomiast przychodzi wiosna, lato i wszystko wraca do normy Więc tak jakoś sceptycznie podchodzę tych świateł duo bo wiem że są cyrki i do końca nie wiadomo czemu sie tak dzieję i jaka jest przyczyna. Nie wiem może Ty masz jeszcze jakić pomysł co może być nie tak?
PabloPkow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2022, 12:12   #123
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Może wilgoć dochodzi do modułów sterujących (np. z nadkoli), zależy gdzie monter je umieścił. Ja dodatkowo po wyjęciu z pudełka zaizolowałem wszystko szczelnie czarną taśmą izolacyjną. Też mam to zamontowane, ze pod maską niczego nie widać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie wszystko działa poprawnie.
S P R Z E D A M :
Stary 25-10-2022, 12:28   #124
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Cześć, Podeślij proszę fotkę jak to wygląda ze światełkami dziennymi.
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 25-10-2022 o 12:30
technikibart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2022, 12:30   #125
PabloPrezes
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: Ford Focus mk2
Zamontowane jest to jakby to określić aby było zrozumiałe za plastikowym zderzakiem jeden moduł po jednak stronie drugi po drugiej w pewnej odległości od lamp, przymocowane popularnymi trytytkami tak aby się nie ruszało i aby nie wypadło. A Ty gdzie masz moduły wrzucone? Może je przenieść w inne miejsce gdzieś wyżej pod maskę?
Wysłane z mojego M2012K11AG przy użyciu Tapatalka
PabloPrezes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2022, 12:36   #126
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam zamontowane tak jakby pod przednim pasem, po demontażu lamp przednich widać, że są jakby za nimi na górze, ale po otwarciu maski nic nie widać. Są tak umieszczone, żeby miały suchoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 25-10-2022, 13:00   #127
PabloPrezes
Tak dokładnie taki efekt jest o ile wszystko działa poprawnie i ładnie to wygląda. Chyba będzie trzeba szukać kolejnego magika elektryka-mechanika który wszystko wyjmie, przejrzy i założy w innym miejscu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:50.
