Stary 26-10-2022, 14:32   #1
Mani-romani
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 26-10-2022
Model: transit m2 kamper
Silnik: 2.5
Rocznik: 1982
Question Mechaniczna pompa do 2.5 TD
Przeprowadziłem operację wymiany silnika w MK2 (camper) z 2.4 D na 2.5 TD +skrzynia z overdrive, most 4.11.
Pytanie: 2.5 TD, który mam, ma już pompę bosch na linkę, ale wersji bez turbo, czy istnieje możliwośc wymiany "nastawinika" od innej pompy pochodzącej od silnika z turbo. Czyli posiadającej LDA do mojej.
Ponoć też na rynek UK szły w początkowej fazie produkcji 2.5 TD pompy bosch z LDA. Czy ktoś może podpowiedzieć nr takiej pompy ?
Mani-romani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2022, 17:04   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Mechaniczna pompa do 2.5 TD
Ponoć była wersja Mk3 z silnikiem turbodoładowanym, oznaczenie silnika 4AE, moc 82 KM.
Ale w Polsce chyba nikt go nie widział. Nie wiadomo jakie wtryskiwacze miał ani jaka to pompa wtryskowa. Na wszystkich znanych mi wykazach wtryskiwaczy do tego silnika nie ma wtryskiwaczy do fabrycznej wersji turbo z Boschem.
Kiedy zajrzysz do Catcar, to na rysunku pokazane są dwie wersje pompy Boscha, ale w opisie nic nie ma o turbo.
Pomijając wszystkie te niewiadome, nie wiem czy jest sens walczyć z materią po to, aby uzyskać kilka koni więcej. Według Angoli z brytyjskiego forum Transita, silnik z turbiną po EPIC-u po założeniu pompy Boscha z wersji wolnossącej, uzyskuje - prawidłowo skonfigurowany - około 75 KM.
Tylko elektroniczne sterowanie plus wydajna pompa z elektronicznym sterownikiem pozwala wycisnąć z tego silnika większe osiągi - najsilniejszy EPIC to 115 KM.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 26-10-2022 o 17:06
Stary 27-10-2022, 09:40   #3
Mani-romani
Imię: Maciej
Silnik: 2.5
Rocznik: 1982
Question Odp: Mechaniczna pompa do 2.5 TD
Spróbuję jednak wykonać taką "hybrydową" pompę. Auto to kamper - 75 KM to trochę mało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Target to 100KM. A teraz kupić Epica, całą elektronikę ogarnąć to może być trudne.
Znalazłem faceta w UK który robi taki upgrade pompy "Diesel Bob" facet się nazywa. Wycenił remont i upgrade pompy na 600F.
Mam zaprzyjaźnionego pompiarza, podjął rękawice. Spróbujemy.
Mamy sporo różnych pomp z LDA. Z Ducato 1.9 TD, z VW 1.9 TD ect... Jak anglik potrafi to zrobić to nam też się uda.
Stary 27-10-2022, 12:57   #4
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,442
Nie zapomnij zrelacjonować tu finał modernizacji. Temat będzie przydatny na forum. Już mało jest pompiarzy, którzy chcą podejmować sie takich wyznań
tomaszjan31 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2023, 08:46   #5
Mani-romani
Imię: Maciej
Silnik: 2.5
Rocznik: 1982
Operacja się udała.
Połączyliśmy dwie pompy - Ducato 1.9 TD oraz Transit 2.5 D. Czyli dół pompy jest z Forda, nastawnik z Fiata
Wyregulowaliśmy na maszynie, dawkowanie jest książkowe "z" i "bez" doładowania.
Zamontuję silnik to podziele się efektem.
Typ Pliku: jpg IMG_20230309_194400.jpg (91.8 KB, 20 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20230309_194410.jpg (94.4 KB, 17 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mani-romani ; 12-04-2023 o 08:54
pompa paliwowa , turbo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:29.
