Stary 28-10-2022, 22:07   #11
Kwiatek1545
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-12-2021
Silnik: 1,5
Postów: 12
Domyślnie 1.5 tdci wymiana oleju w manualnej skrzyni
Witam wszystkich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Posiadam Forda Focusa mk3 1.5 tdci z 2015 r. z 6-cio biegową skrzynią manualną . Jestem zmuszony wymienić uszczelniacze półosi , ponieważ jest wyciek i zamierzam wlać nowy olej do skrzyni biegów. Panowie, jaki dokładnie olej wlać i ile go zalać ? Nigdzie nie mogę znaleźć żadnej informacji na ten temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kwiatek1545 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2022, 06:48   #12
Piotr..
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 206
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w skrzyni 6 biegow
Castrol Syntrans FE 75W
Ravenol MTF-3 75W
katalog podaje 1,8 litra, ale zazwyczaj wszyscy leją do przelewu czyli 2,3 litra.
kup i wlej 2 litry bedzie super.
Piotr.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2022, 11:57   #13
Kwiatek1545
Imię: Kamil
Silnik: 1,5
Postów: 12
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-11-2022, 15:04   #14
Szuiram76
Zarejestrowany: 08-04-2015
Model: Focus MK3 FL
Silnik: EB 1.5 150km
Postów: 77
Ja wlałem do swojej skrzyni taką mieszankę:
2 litry Ravenol MTF-3 75W oraz 200ml Archoil AR9100
Szuiram76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2024, 16:18   #15
olekte
Imię: Olek
Zarejestrowany: 21-02-2014
Model: Mondeo Mk4
Postów: 40
Domyślnie Odp: Skrzynia manualna Focus MK4 - wymiana oleju
Napisał stecus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba zmieniać, fabrycznie jest za mało oleju i sporo opiłków w nim pływa. Olej o normie WSS-M2C200-E1 75W LV
A wiesz może jaka norma dla FF 3.5 1.5 TDCI 120km ? manual 6 biegowy.
Wg wyszukiwarki Castrola:
Castrol Transmax Manual FE 75W - Ford WSS-M2C200-D2
Pozdrawiam,
olekte
Ostatnio edytowane przez olekte ; 12-12-2024 o 16:21
olekte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2025, 17:34   #16
max-bit
Zarejestrowany: 15-06-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 103
Kilka uwag
1. Nie polecam wlewać mixów olejów co do odpowiedników OK ale polecał bym Oryginał Fordowski lub w ostateczności zamiennik firmowy zgodny ze specyfikacją lepkości.
(mieszanie różnych olejów to już raczej eksperyment)
2. Co do przelewania pod korek wg zasady więcej lepiej nie koniecznie.
powody są co najmniej 2
a) po pierwsze jak jest za dużo może sie spieniać a powietrze w oleju to wróg oleju nie tylko go niszczy (w sposób przyspieszony) a i powietrze w oleju pogarsza smarowanie (powietrze nie smaruje)
b) Jak jest go za dużo może źle wpływać a raczej skracać żywotność uszczelniaczy pewnie nie zniszczy ich od razu może skrócić ich żywotność a cieknąca skrzynia to problem
Pewnie nie pójdzie tu nam olej odmą ale skutki też mogę być nie ciekawe.
Po to producent zaprojektował taką pojemość aby tyle było ile ma być
Ja do swojej wlałem ok 1,7 l a przecież zawsze też coś zostanie... wiec na pewno jest 1,7 albo cuś więcej
Specyfikacja mówi jasno lać najlepiej pod korek a póżniej ściągnąć 0,5l (o ile auto stoi równo) albo wlać równo 1,7l ok max wydaje mi się akceptowalne 1,8l
max-bit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
olej wymiana , skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:21.
