#11 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 14
Wymieniane były tylne tuleje stąd geometria robiona też z tyłu. Zresztą jak odstawiałem auto to była mowa o tym, że w Focusie jest ciężko ustawić geometrię bez ruszania tyłu.
Pojadę do 3-go warsztatu niech mi sprawdzą po tych poprzednich. |
#12 | ||
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,227
#13 |
![]() Imię: Michał
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 14
Byłem jeszcze raz na stacji diagnostycznej sprawdzić zawieszenie i amortyzatory. Wszystko jest dobrze. Jutro jadę do innego mechanika na geometrię.
Zauważyłem jeszcze dwa objawy: 1. Przy prędkości ok. 90 km/h auto wpada w jakieś drgania. Mam wrażenie, że od prawego koła. 2. Po parudziesięciu km jak się stanie koło prawego przedniego koła to czuć jakby taką paloną gumą. |
#14 |
![]() Imię: Michał
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 14
Wczoraj byłem sprawdzić amortyzatory i luzy w zawieszeniu na stacji diagnostycznej. Zrobiłem to po przejechaniu 20-paru km i praktycznie od razu wjechałem na szarpaki. Dzisiaj pojechałem na zbieżność w inne miejsce niż wcześniej i wyszło, że przód jest skopany i to dokładnie tak jak myślałem czyli koła skierowane "do środka". Oprócz tego wyszło, że tuleje wahaczy są poszarpane. Poza tym po poprawie zbieżności jest znacznie lepiej. Nie czuć już ślizgania na rondach, ale na drodze szybkiego ruchu nadal lekko jeszcze jest niestabilny, ale już tragedii nie ma.
Po wszystkich świętych będę musiał zająć się tymi wahaczami. I tu pytanie - wymienić całe czy tuleje? Niestety nie pozbyłem się tym ściągania w lewo. Właściwie to jest tak, że kierownica lekko skręca mi w lewo - czy tu nie trzeba gdzieś regulacji drążka? |
#15 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Ja bym się nie bawił w tuleje, tylko w całe wahacze. Tylko daj to kumatemu mechanikowi, który nie będzie tego skręcał na podnośniku i wie co to wysokość konstrukcyjna pojazdu… Jak widać ten który ci to robił, nie do końca chyba się orientował.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#16 |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
Ja z kolei bawiłbym się w tuleje. Wymienialem w mk2 (zawieszenie niemal idento) z powodzeniem.
#17 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,063
Nie mówię, że nie, ale po tylu przygodach jakie kolega miał, chyba jednak wolałbym tam wsadzić całe wahacze i spokój. Tak, wiem, powiesz mi że wprasowanie tulejek w stary wahacz jest proste jak kibel, ale i to „co zdolniejszy rzemieślnik” potrafi spartaczyć. Sam byłem tego świadkiem w przypadku wahacza przedniego w audi a3 w gnoju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Ostatnio edytowane przez zmulim ; 29-10-2022 o 16:42 |
#18 | |||||
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,227
W tematach, w których ostatnie słowo mają tedi_k, mayak, SRS, a kto ma inne zdanie często dobrze na tym nie wychodzi, raczej nie zabierał bym głosu. Alu tu mogę coś dorzucić. Jak czytam, to nie wierzę, że problem się rozrasta i nikt nie potrafi w twojej okolicy go ogarnąć. Kasę biorą, zadowoleni z siebie, a problem dalej jest. Jak "fachowcy" są mało "konkretni", to może my zacznijmy konkretnie i rzetelnie prowadzić nasze rozważania.
Majkelus, pamiętasz może trzy pierwsze zdania, które napisałeś w temacie. Zamiast dokończyć pierwszą naprawę (sworzeń + geometria i ma być OK, jak było przed naprawą) zacząłeś kolejne naprawy/wymiany. Ja miałem podobny kłopot, ale nie robiłem żadnych nerwowych ruchów, a możliwości mam i jak pisałem już jest OK. Nie wiem jak to się stało i czy np. algorytmy oprogramowania stworzyły i później rozwiązały problem. Generalnie starajmy się pisać precyzyjniej i dokładniej. Cytat:
#19 | |
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,227
I jeszcze przepraszam za spacje za dużo. To tak z rozpędu. Ostatnio edytowane przez thesperado ; 29-10-2022 o 20:04 |
#20 |
![]() Zarejestrowany: 04-03-2019
Model: Focus mk3 FL ST-Line
Silnik: 1.5 ecobieda
Postów: 68
Jak bardzo musiałaby być skopana zbieżność żeby działy się takie cuda? Coś Ci pewnie z zniszczyli przy wymianie tego sworznia. Wróć z reklamacja zamiast wymieniać pół auta, nie wiadomo po co. Sam napisałeś że na starym sworzniu tak nie było - to znaczy przed tą naprawą tego nie było.
