#61 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Niestety, dzisiaj spędziłem przy tym ponad 2 godziny. Brak zmian na jakiekolwiek zmiany w konfiguracji. Zapisywałem również kopię do BCM i nadal te same przyciski jak były zamrożone tak są...
Miała być prosta i szybka wymiana panelu. Mam panel C1BT i ten niby przedliftowy AA6T Czy istnieje jeszcze jakiś inny rodzaj panelu Sony do przedliftowej Fiesty? Już mi niewiele brakuje, żeby wstawić to co było fabrycznie i dać sobie spokój z tym Sony skoro nie chce działać:/ Zmiana rodzaju ACM nie ma sensu bo ACM nie był wymieniony, ale spróbowałem również i takich kombinacji. W zakładce z panelem mam ustawione Branded ICP Chciałem też włączyć autoryglowanie, ale oczywiście też nie działa... Może faktycznie potrzebny jest ACM od zestawu Sony? Jedynie to jeszcze mi przychodzi do głowy.
S P R Z E D A M :Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 03-11-2022 o 20:25 |
#62 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,227
Na zachód od Odry także chłopaki kombinują, ale nie spotkałem takiego pomysłu na miks jak twój.
Oto przykłady : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W tym drugim linku jest fotka przedliftowego panelu Sony z wyświetlaczem innym niż czerwony (pewnie oryginał). Próbowałem poszukać schematu, aby wyjaśnić o co chodzi z tymi dwoma pinami i jak to jest łączone po CAN, ale lipa. U siebie mam niewiele. pozostają materiały płatne. W chwili wolnej jeszcze coś poszukam. Jak pamiętam to panele 'Branded" w opcjach do wyboru były trzy. Ten z navi odpada, ciekawe co to jest ten trzeci. |
#63 |
![]() Imię: Kuba
Postów: 2,604
Przypadkiem wpadłem na taki temat na forum Fiesty:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Widzę, że są wyświetlacze od zestawu Sony z dopiskiem Sony na dole naklejki. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Może to jest powód nie działania tych przycisków w panelu Sony? Dla testu wyświetlacz już zamówiłem.
S P R Z E D A M :Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
#64 |
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,227
Także dobrzy kombinatorzy na tym forum Fiesty, tylko szkoda, że nie zadali sobie trudu, aby pomyśleć co te cyferki i literki znaczą. Ja dobierając graty do modyfikacji FF3 i Fiesty to zrobiłem. Później nawet co nie co o tym na naszym forum znalazłem. Myślę że ten wątek o dwóch pinach warto sprawdzić. Konfigurację zmieniasz, tylko co jak ta informacja nie dociera tam gdzie powinna? Mogą także bruździć elementy nie od kompletu. Nie mam jak sprawdzić teraz, ale jak brałem się za FF3, to tam jest MS-CAN, HS_CAN i w audio MM-CAN. Wydaje mi się, że STN xxxx dojścia do MM_CAN nie ma, a brak wzmacniacza anteny na szybie, który ma być podłączony do ACM jest wykrywany. Pewnie dla tego, że BCM ma bramę CAN, i to otwiera drogę MM-CAN do złącza diagnostycznego. Masz niezłe dojścia do części. Może to wykorzystać. Jakbyś mógł dostać nr VIN auta z radiem SONY (przed/po lift), zobaczyć instalacje lub chociaż pozyskać Fotki instalacji z wtyczkami. Może przynajmniej sprawa tych pinów się wyjaśni.
#65 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
To schemat blokowy CAN dla audio FF3, MM-CAN (lub I-CAN) jest "tłumaczony" na MS-CAN w zegarach. |
#66 |
![]() Imię: Kuba
Postów: 2,604
Żeby było śmieszniej, roczniki 2008-09 mają inne wtyczki z tyłu radia (są 2 duże szare), rocznik 2010-11 ma jedną dużą czarną wtyczkę, polifty mają już 2 czarne...
#67 | |
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,227
Przyszła zmiana w 2010 i się porobiło. ACM z gniazdem nowego typ dostał AA6T-18C815-xx co oznacza, że to nowszy, przedlift, ale zmodernizowane złącze i pewnie coś jeszcze, ale to dalej ACM do Fiesty, tylko jego rocznik modelowy 2010. Idźmy dalej, ale zostańmy przy ACM. Pojawia się lift. ACM ma AM5T-18C815-xx. AM5T, może oznaczać rocznik modelowy 2010, ale platforma FF3, czyli tak jakby pierwotnie był przygotowany dla FF3, ale tam nie trafił, gdyż ACM w pierwszych FF3 ma BM5T-18C815-xx, co oznacza rok modelowy 2011, platforma FF3 i że to właśnie ACM. Podobnie jest z całą resztą i jak dodać, że elementy z jednych platform wykorzystywane są w innych robi się niezły bajzel i co z czy zgrać. Podobnie jest z całą resztą. Najłatwiej jest się odnaleźć w oznaczeniach modułów BT/VC, Choć i tu są niespodzianki. Dla tego myślę, że podobna analiza oznaczeń dla wyświetlaczy i paneli, schematy i rzut oka na instalacje do przedlitowego SONY mogły by pomóc . Jeśli się mylę, to proszę poprawcie mnie. I przy okazji. Jest przepis na przejście ze starego typu złącz na nowe, a i Komorowscy też w tym mogą pomóc. |
#68 |
![]() Imię: Kuba
Postów: 2,604
Jeszcze nasuwa mi się jedna myśl, a mianowicie czy zestaw Sony był oferowany od początku produkcji czy dopiero od 2010 roku? Oznaczenie AA6T sugeruje rok 2010. Strasznie to wszystko pomieszane:/
#69 |
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,227
Tu masz ciekawostkę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , jedyny zestaw przedlift jaki znalazłem obecnie, a tak w ogóle, to rzadko się trafiają. AA6T ... ACM i wyświetlacz BA6T... . B na początku jest dla tego, że rocznik modelowy tego wyświetlacza musi być 2011, data produkcji 2012. Nie spotkałem SONY do przedlifta, gdzie symbol zaczynał by się od 8A6T ... , ale to można sprawdzić jeszcze np. na stronie 7zap.com , w dostępnym tam katalogu .
Sorki. Musiałem ten wpis poprawić, pieprzyłem rocznik wyswietlacza, Ostatnio edytowane przez thesperado ; 04-11-2022 o 23:00 |
#70 |
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,227
Znalazłem mały, ale zawsze to coś, punkt zaczepienia. Musze przygotować obrazki i opis do nich, ale w tym momencie nie zdążę. Jak masz gdzie to poszukaj wiedzy o szczegółach połączeń CAN/LIN w tym aucie.
