Stary 06-11-2022, 10:18   #41
Piotrekson96
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-12-2016
Model: Mondeo MK5 TITANIUM, Focus MK4 VIGNALE, Fiesta MK7 TITANIUM
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM A8, 1.5 EcoBlue 120 KM A8, 1.6 TDCi 90 KM
Rocznik: 2021, 2020, 2009
Postów: 56
Domyślnie Odp: Czy wiecie jaki alarm montują w ASO
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jaka jest procedura Przemka z mondeo.....
Dołożenie czujników oraz kawałka instalacji. Do tego programowanie (zmiana ustawień forscanem) i wszystko działa. Traktuję ten alarm oczywiście jako gadżet, ale schowek na okulary oraz alarm za niecałą "stówę" jest dobrą inwestycją.
Inaczej zapytam. Jak możesz, to powiedz jakie ustawienia zmieniłeś i w jakim module/modułach. Zaczynam swoją przygodę z FORScanem i zwyczajnie nie chciałbym czegoś zepsuć.
Przemka procedura:
BCMi format AS BUILT (w naszym przypadku BdyCM format AS BUILT)
alarm
726-01-02 xxxx - xxxY - xxxx
Y=1 włączony Y=0 wyłączony
Dzięki za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piotrekson96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2022, 10:37   #42
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
Radzę koledze z dużą powściągliwością kozystać z podpowiedzi dot. platformy mk5/S-Max mk2 i stosować na FF mk4.
Ustawienia asbuilt są w wątku
..dokładnie w poście #33
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2022, 11:00   #43
Piotrekson96
Imię: Piotrek
Postów: 56
Dziękuję tombalt za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak mogę sprawdzić czy mo focus ma czujniki ruchu? One powinny znajdować się w obudowie lampki sufitowej? Obudowę mam dużą ze schowkiem na okulary i przyciskiem SOS.
Stary 06-11-2022, 11:09   #44
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
Jeśli schowek fabrycznie montowany.... To jeśli będą czujniki to będzie stosowną informacja dot. alarmu na zegarach po wyłączeniu zasilania w aucie. Jak nie ma to czujników nie ma.
Czujniki są między schowkiem a lampkami.
Stary 06-11-2022, 11:15   #45
Piotrekson96
Imię: Piotrek
Postów: 56
OK, dzięki za odpowiedź. Czyli czujników nie mam, bo nie wyświetla mi żadnych ustawień alarmu po zgaszeniu auta.
To zostaje mi sama aktywacja alarmu bez czujników. Czyli zmieniam tylko konfiguracje 726-15-01 na xxxx xxx0 xx bez czujników tak?
Stary 06-11-2022, 11:40   #46
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
Alarm należy uaktywnić/skonfigurować w BCM.
726-15-01 na xxxx xxxY xx odpowiada jedynie za czujniki ultradźwiękowe.
Stary 06-11-2022, 13:02   #47
Piotrekson96
Imię: Piotrek
Postów: 56
Tylko ja po wejściu w BdyCM (czyli bcmi) nie mam opcji "Perimeter Alarm" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jest możliwość uruchomienia alarmu poprzez kodowanie w formacie AS Built?
Stary 06-11-2022, 13:08   #48
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
Może jakiś inny alarm jest dostępny ?
Stary 06-11-2022, 13:57   #49
Piotrekson96
Imię: Piotrek
Postów: 56
Można to jakoś sprawdzić? Jak teraz podepnę komputer pod auto to mogę wysłać screena z modułu BdyCM jakie mam dostępne opcje.
Ps. Bo włączenie powiadomienia po wyłączeniu auta czy alarm ma być w "pełna ochrona" czy "zredukowana ochrona" bez problemu mogę włączyć.
Ostatnio edytowane przez Piotrekson96 ; 06-11-2022 o 13:59
Stary 06-11-2022, 14:13   #50
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
Zredukowana ochrona... Nie ma czujników to nic więcej nie zadziała.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:16.
