Stary 05-11-2022, 10:05   #71
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Domyślnie Odp: Wymiana wyświetlacza radia
Moja teoria zaczyna mieć sens. Prześledziłem instrukcję obsługi (Fiesta jest z lipca 2010) i tam nie ma ani słowa i żadnego zdjęcia odnośnie zestawu Sony. Jest tylko info i grafika paneli 1-6 oraz 1-9, który zdemontowałem. Czyli panel Sony ma prawo nie działać. Pewnie musi być zestaw: panel, wyświetlacz i być może ACM od Sony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój stary panel 8A6T to produkcja czerwiec 2010, brak pinu 3 i 4. Idealnie byłoby wiedzieć za co odpowiadają te piny i skąd są poprowadzone, czy z wyświetlacza czy z ACM?
Z panelu (FCIM) do wyświetlacza radia "idą" 2 przewody, które mam:
Czyli "trzyma" mnie ograniczenie sprzętowe, na to wychodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pin 3 to jakieś podświetlenie (przynajmniej tak jest na schemacie), a 4 w ogóle nie jest uwzględniony.
S P R Z E D A M :
Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 07-11-2022 o 19:04
Stary 06-11-2022, 12:43   #72
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,227
Ciężki dzień i "ciężki" wieczór, ale jestem. Wybacz zwłokę. Uprzedziłeś mnie ze schematem. Wygląda, że prawdopodobnie z naciskiem na prawdopodobnie zderzyłeś się z tą samą ścianą, z którą spotkali się ci co dokładali moduły BT/VC i mieli problemy ze zmiennym pinem. Twój panel gada z wyświetlaczem po LIN. Wyświetlacz, co odbierze po LIN odbiera to dla siebie i/lub wrzuca to dalej po CAN. Twój czerwony nie jest przygotowany w 100% na taką komunikacje, ponieważ panel posiada funkcje, o których wyświetlacz może nie mieć pojęcia (dodatkowe przyciski). Podobna jazda była z tym zmiennym pinem. Jak pamiętam, aktualizowano soft radia i było po sprawie. Nie wiem czy w twoim przypadku jest to możliwe. Jak pisałem wcześniej widziałem Sony w przedlifcie, ale to był cały komplet z kolorowym wyświetlaczem. Na twoim schemacie jest 7 przewodów. Pin 3 jest połączony z oświetleniem wnętrza. Funkcja pinu 4 to na razie zagadka. Albo go nie ma we wiązce, albo go trzeba dołożyć i tu podobna analogia do Focusa. Jak koledzy wymieniają oświetlenie wnętrza na LED, brakuje im przewodu, by były podświetlone piktogramy przycisków lampek.
Póki co nie wiem czy ACM może robić Ci pod górę, ale wyświetlacz raczej tak. Popatrz jeszcze ta to tak. Zmieniasz konfigurację w zegarach. Ta jest pobierana/sprawdzana po CAN. Wyświetlacz może to zrobić bo jest połączony po CAN. Twój panel do CAN dojścia nie ma i jest uzależniony od wyświetlacza i jego hardware oraz softu.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2022, 18:25   #73
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,604
Przyszedł dzisiaj wyświetlacz, "szczęśliwy" pobiegłem do samochodu, rozebrałem wszystko, podłączyłem wyświetlacz i radio jest martwe :/
Ten wyświetlacz w ogóle nie działa, ten czerwony po podłączeniu od razu się podświetla i radio działa. Nie wiem czy wyświetlacz jest uwalony czy ma inaczej rozmieszczone piny? Chociaż numeracja we wtyczce jest identyczna. Jestem załamany. We wtyczce do panelu mam 7 kabli, pin 4 jest pusty. Zostały mi 2 alternatywy, zostawić panel Sony tak jak jest i żyć z tym, wiedząc że niektóre przyciski to tylko atrapy albo wstawić stary panel...
Brak słówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 07-11-2022, 18:31   #74
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,105
1. Sugeruję wrócić do #30
2 Zapnij ten dzisiejszy LCD do Focusa, jeśli masz jeszcze ten rodzaj wtyczki w instalacji.
Powinien od razu zadziałać.
Stary 07-11-2022, 18:36   #75
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,604
Niestety nie mam już tej wtyczki bo w Focusie wymieniłem radio na S2 :/
S P R Z E D A M :
Stary 07-11-2022, 19:02   #76
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę zmniejszyć zdjęcie !!!!
podaj numery panela i ekranu
to jest zestaw Sony
AA6T-18C815-GK - ACM
AA6T-18K811-BB... - panel sterowania
BA6T-18B955-FC - ekran
Ostatnio edytowane przez SRS ; 07-11-2022 o 19:11
Stary 07-11-2022, 19:09   #77
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,604
Stary wyświetlacz 8A6T-18B955-BL
Nowy wyświetlacz AA6T-18B955-GD
Stary panel 8A6T18K811BD
Panel Sony przedlift AA6T-18K811-AD
Panel Sony polift C1BT-18K811-SA
S P R Z E D A M :
Stary 07-11-2022, 19:17   #78
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Nowy wyświetlacz AA6T-18B955-GD ..... Panel Sony przedlift AA6T-18K811-AD
to są starsze numery tych elementów co podałem wcześniej , czyli powinny być dobre
Stary 07-11-2022, 19:29   #79
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,604
Ok, w takim razie zakładam, ze coś jest nie tak z tym wyświetlaczem. Oczywiście na all... był tylko jeden od Sony.
Tak czy siak po podłączeniu przynajmniej powinien się podświetlić tak jak ten czerwony wyświetlacz.
Bump: Chyba znalazłem rozwiązanie problemu z wyświetlaczem i przyciskami panelu. Wg tego:
Trzeba zmienić miejscami piny 7 oraz 9 we wtyczce wyświetlacza.
Jutro sprawdzę czy to jest to.
S P R Z E D A M :
Stary 08-11-2022, 18:50   #80
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,604
Temat do zamknięcia, poradziłem sobie z tym, działa wszystko, BT audio, rozmowy, cały panel i wyświetlacz:
Panel poliftowy działa idealnie, więc zostawiłem go bo wygląda ładniej niż przedliftowy. Przycisk podświetlenia ryglowania drzwi świeci na niebiesko co akurtat bardziej mi odpowiadaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy okazji zrobiłem sobie autoryglowanie zamków.
S P R Z E D A M :
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:58.
