Stary 28-10-2022, 23:25   #91
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
Domyślnie Odp: Jakie czujniki parkowania przód,tył polecacie ?
Tak, była wizualizacja czujników z sync1
Stary 13-11-2022, 16:19   #92
Piotrekmondeomk5
Zarejestrowany: 25-07-2021
Model: Mondeo mk5
Postów: 29
: Mam pytanie- przy pomocy kamery endoskopu udało mi się znaleźć owe gniazdo w module BCM w którym muszą być piny, by można było podłączyć oryginalne czujniki- czy są w nim piny, nie wiem- ale jest w nim wtyczka- to rozumiem że piny też są? Czy jeśli tak, to mam rozumieć że jest też gniazdo pod tylnym zderzakiem, które czeka na wiązkę z czujnikami? Dobrze to rozumiem?
Bump: Jeszcze takie jedno pytanie- czy jeśli gniazdo jest, to muszę do niego podłączyć odpowiednią wiązkę- na 4 lub 6 pinów? Czy gniazda są przygotowane pod jedną konkretną wiązkę? Czy jeśli uznam że 4 czujniki mi wystarczą i kupię wiązkę na 4 czujniki to będzie ok, czy może się okazać że mam zła wiązkę? Da się to jakoś sprawdzić bez zdejmowania zderzaka?
Piotrekmondeomk5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2022, 16:28   #93
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,855
U mnie była uzbrojona wtyczka w BCM a pinów w gnieździe nie było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zdejmij nadkole i zobacz czy masz pełną wiązkę do PDC. Możesz podłączyć 4 lub 6 PDC , nie ma to znaczenia. Znaczenie ma kodowanie.
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 13-11-2022 o 18:14
Stary 13-11-2022, 17:16   #94
Piotrekmondeomk5
Model: Mondeo mk5
Postów: 29
U mnie wygląda to tak jak na zdjęciu. Czyli nie mam pewności czy są te piny, tak? Mówisz żeby zdjąć tylne nadkole? Co to znaczy kompletna wiązka? Tam też jest jakaś wyższa filozofia- może być niekompletna?
Bump: Dojście do tej wtyczki w BCM jest bardzo ciężkie- nawet nie mam pomysłu jak się do niej dostać- jak Wy to robiliście?
Typ Pliku: jpg IMG20221113153418.jpg (88.3 KB, 45 wyświetleń)
Stary 13-11-2022, 18:13   #95
sabaciontko
Postów: 1,855
Sprawdzałeś w ogóle czy w skanowanych modułach pojawia ci się PAM czy nie? Dostęp do BCM jest trudny ale możliwy. Wypnij wtykę z BCM u będziesz na bank wszystko już wiedział. Jak są piny , to aktywuj w BCM moduł PAM i po robocie. Pełna wiązka oznacza kompletne okablowanie do PDC. Na foto masz wtykę z pełnym PDC z przedniego nadkola.
Typ Pliku: jpg pdc full .jpg (83.0 KB, 41 wyświetleń)
Stary 13-11-2022, 19:01   #96
Piotrekmondeomk5
Model: Mondeo mk5
Postów: 29
A powiesz mi, czy dostanę się jakoś do tego gniazda z tyłu, bez zdejmowania zderzaka? I czy jego obecność rozwieje wszelkie wątpliwości?
Stary 13-11-2022, 19:58   #97
sabaciontko
Postów: 1,855
Zdejmujesz lewe koło i nadkole aby ujrzeć wtyczkę. Zderzaka nie trzeba zdejmować .
Stary 13-11-2022, 21:10   #98
Piotrekmondeomk5
Model: Mondeo mk5
Postów: 29
Dzięki wielkie!
Stary 14-11-2022, 00:44   #99
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Po co takie kombinacje? Każdy bezkluczykowiec ma moduł Pam. Bez PDC wychodziły tylko ultra ubogie wersję na kluczyk.
Stary 14-11-2022, 06:56   #100
sabaciontko
Postów: 1,855
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wspominał że ma keyless?
czujniki cofania , czujniki parkowania , kamera , mondeo mk5
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:02.
