#21 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,389
Zamówiłem prostownik. Przyjdzie jutro.
Nie brałem tego Foxsura bo podobno głupieje przy żelowych aku. W podobnej cenie wziąłem jakiegoś klona klonow z wojny klonow. Podejrzewam że jutro już będę ładował tym "mądrzejszym" prostownikiem. |
#22 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: Ford Focus Kombi
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 80
Po wizycie w sklepie z aku. Słabe ładowanie, akumulator wymieniony z podtrzymaniem napięcia, ale po wymianie trasą do domu około 4 km S/S nie zadziałał ponownie. Nie wyskoczyły też póki co błędy po wymianie...
#23 |
Postów: 4,389
Akumulatory w sklepach nie są naładowane. Warto je naładować do pełna przed wsadzenkem do auta lub po wsadzeniu do auta.
#24 |
Postów: 7,638
Reset BMS zrobiony?
Bez tego to i na naładowanym Aku nie zadziała S/S |
#25 |
![]() Imię: Maciej
Postów: 80
Właśnie byłem zrobić, kontrolka Aku zamigala 3 razy, więc chyba reset zrobiony.S/S działa ....
Ostatnio edytowane przez Mildaw ; 17-06-2022 o 13:20 |
#26 |
![]() Zarejestrowany: 04-05-2022
Silnik: 1.5
Postów: 7
Hej,
czy jest ktoś w stanie napisać jakie warunki muszą być spełnione aby załączył się system start/stop? Instrukcja jest dość lakoniczna w tej kwestii. W moim wypadku działa jak chce i nie potrafię dojść do tego co wpływa na to że nie działa (na postoju pojawią się szara przekreślona ikonka (A)). Studium przypadku: - Focusa mam od czerwca i od samego początku tak było, tak więc wykluczam temperaturę - jazda w dzień czy nocy, bez znaczenia - rozgrzany/zimny silnik, bez znaczenia - najczęściej działał jak wracałem w nocy od rodziców, przejechane jakieś 5km, silnik zimny i start/stop działa - dystans też nie ma znaczenia, j.w., trasa ponad 100km, następnie jazda po mieście i nie działa; podobnie wyjazd na wakacje, spore przebiegi między postojami, łącznie z 2000km zrobione i w przeciągu 10 dni może raz czy dwa się załączył - to czy AC i radio jest włączone też nie ma wpływu Akumulator jest sprawny, na kompie żadnych błędów. Generalnie nie zależy mi wogóle na tym systemie, więc to że w większości przypadków nie działa jest mi nawet na rękę, ale nie daje mi spokoju dlaczego tak się dzieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam |
#27 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,949
To że aku sprawny to jedno, BMS musi też uznać że sprawny, w dobrej kondycji.
#28 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,980
U mnie się załącza jak aku jest naładowane 70% poniżej nie załączy się.
#29 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 16-04-2009
Model: Focus mk3
Silnik: 1,5 TDCI
Postów: 99
Parametrów jest sporo branych pod uwagę. Podstawowy to w jakim stanie jest aku. Nie na ładowanie a jakim prądem dysponuje, silnik niedogrzany zimno-nie działa, Silnik nagrzany gorąco - nie działa, aku kiepskie nie działa, szyba przednia włączona - nie działa to samo może być z klimą. Więcej parametrów jest na nie działa niż odwrotnie. Wypalanie filtra czy uruchomiony pakiet Winter też blokuje Start&Stop. Sprawdż proszę prąd rozruchu akumulatora, lub stan naładowania pod obciążeniem. Mam akumulator 72Ah i 760a prąd rozruch.
Był Orion 1,4 +LPG, Escort Mk6, Escort 1,8 TD Kombi, Ka, Focus MkI 1,8TDDi, Ka 1,3, Focus MkII 1,6 TDCI, Fiesta mk6 1,4TDCi. Jest Focus Mk3 1,5 TDCI, Fiesta mk7 1.6TDCI, KA+ 1,2 |
#30 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 20-07-2018
Model: Focus MK3 Panther Black Metalik
Silnik: 1.0 EcoBoost 125 KM
Postów: 149
Miałem podobny problem, po dłuższym postoju (2-3 dni auto nie odpalane) problem z systemami (city stop inactivate, itd.), po dłuższej jeździe wszystko wraca do normy, auto odpala bez problemu.
Sprawdziłem akumulator (ponad 4 lata) i ogólna sprawność 30%, po wymianie na nowy brak problemów, start/stop też działa. |
