Stary 14-11-2022, 23:12   #1
bogumillasinski
Imię: Bogumił
Zarejestrowany: 06-05-2019
Postów: 4
Domyślnie Amortyzatory tył - wymiana ze śrubami czy bez?
Witajcie,
przymierzam się do samodzielnej wymiany amortyzatorów z tyłu i mam w związku z tym pytanie czy przy wymianie amortyzatora należy wymienić także tę dolną, dużą śrubę czy można zostawić starą? Czy wiecie może jakiej wielkości klucz jest potrzebny do tej dolnej śruby (21?) i jeżeli należy ją wymienić to czy możecie podpowiedzieć jej symbol bo jak przeglądam oferty sklepów internetowych to są dostępne różne śruby do tylnego zawieszenia i nie wiem, która byłaby tą odpowiednią.
Pozdrawiam.
bogumillasinski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2022, 13:30   #2
bogumillasinski
Imię: Bogumił
Postów: 4
Domyślnie Odp: Amortyzatory tył - wymiana ze śrubami czy bez?
Jestem po wymianie amortyzatorów i z powodu braku odpowiedzi zamieszczam post dla potomnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wykręceniu wszystkich śrub mocujących amortyzator okazało się, że są one w bardzo dobrym stanie wizualnym (200 tyś przebiegu) i w związku z tym zostały z nowymi amorkami.
Do odkręcenia górnych śrub potrzeba klucza 10, do dolnych 18. Potrzebny będzie także klucz 13 (najlepiej odgięty oczkowy) aby odkręcić górna poduszkę od amortyzatora.
Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:42.
