Stary 11-11-2022, 14:16   #951
Piotrek947
Zarejestrowany: 08-10-2022
Model: Focus Mk3 FL
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 7
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania (PDC)
Mam dwie żółte wtyczki i jedną czarną w module z tyłu (oczywiście moduł wymienię na ten z B). Pod lewym reflektorem wygląda to tak:
Czy to oznacza, że mogę śmiało montować Czujniki na przód? Nie miałem czasu już sprawdzić tej wtyczki, ale rozumiem, że tam powinno być wolne miejsce na wiązkę PDC od przednich czujników?
Piotrek947 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2022, 19:06   #952
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
To co widać jest mało ważne, ważniejsza jest druga część ktora jest zasłonięta.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2022, 20:36   #953
Piotrek947
Model: Focus Mk3 FL
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 7
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobiłem dziś zdjęcia obu. Druga wtyczka ma również 4 przewody. Możesz mi powiedzieć gdzie tak właściwie należy podpiąć wiązkę od czujników? Czy niestety brakuje mi czegoś? Z góry dziękuję.
Stary 14-11-2022, 20:45   #954
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,570
Brakuje, masz tylko wiązkę halogenów
Stary 14-11-2022, 20:55   #955
Piotrek947
Model: Focus Mk3 FL
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 7
Jest na to jakieś rozwiązanie, czy musiałbym kupować jakąś wiązkę i ciągnąć ją przez cały samochód? Czy w takim wypadku lepiej odpuścić temat?
Stary 14-11-2022, 21:06   #956
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,570
Musisz dorobić brakujące przewody. Nie pamiętam gdzie jest złącze między komorą a wnętrzem, a schematy mam na kompie w robocie, bo być może wiązka od okolic nóg pasażera do bagażnika jest kompletna. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zna to na pamięć, przyjdzie to ci napisze
Stary 14-11-2022, 21:17   #957
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zna to na pamięć
Jeżeli w bagażniku są wszystkie trzy wtyczki a w komorze silnika brakuje to podprowadzone są w okolice bcm.
Trzeba je doprowadzić z okolic bcm pod zderzak.
Jak to wygląda w praktyce pokazuje poniższe foto gdy to robiłem u siebie.
Typ Pliku: jpg FB_IMG_1638557045298.jpg (98.6 KB, 65 wyświetleń)
Stary 14-11-2022, 21:57   #958
Piotrek947
Model: Focus Mk3 FL
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 7
W bagażniku są, natomiast Twoje zdjęcie nie pociesza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mimo wszystko mogę prosić o schematy?
Stary 15-11-2022, 08:13   #959
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,570
Stary 15-11-2022, 12:49   #960
max-bit
Zarejestrowany: 15-06-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 103
Pytanie
mam FFmk3 Kombiak 2016 bez czujników (tzn są ale jakieś badziewnie nie oryginalne pika kiedy i jak chce i w sumie wypikuje w swój mu znany rytm...)
Chce to wywalić i zamontować fabryczne. (na razie tył) ewentualnie pod przód ?
Co wiem :
Z tyłu od strony bagażnika nic nie wychodzi jest tylko zaślepka.
I tu moje pytanie co potrzebuję ?
Na pewno wiązkę czujników od spodu z wtyczką (wiadomo czujnikami)
Na pewno moduł PDC, (jaki ?) Ewentualnie jak zweryfikować jaki ma być
Czy potrzebuje jakiś kabel aby przejść wiązką przez ten gumowy przepust ?
Radio jest na SYNC1
max-bit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:03.
