Stary 15-11-2022, 13:17   #961
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,568
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania (PDC)
Jak tylko chcesz montować tył, to F1ET-15K866-A*, no i wiadomo, komplet wiązek (zderzak, od zderzaka do PAM, od PAM "do przodu"), koszyki, czujniki
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2022, 13:29   #962
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Wszystko jest opisane w tym temacie.
Stary 15-11-2022, 17:43   #963
max-bit
Zarejestrowany: 15-06-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 103
W temacie może i jest napisane ale to przekopanie 96 kart ...
F1ET-15K866-A* to rozumiem moduł
A te wiązki to jak odnaleźć mają one jakieś nr oznaczenia
O ile te wiązki od czujników do wtyczki to jeszcze OK idzie to odnaleźć
Ale jakie oznaczenie ma ta wiązka co idzie do bagażnika (co wtyczka powinna wisieć od strony podwozia)
max-bit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2022, 17:48   #964
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Napisał max-bit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Troszkę zaboli taka ilość informacji ale nie zabije Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-11-2022, 17:53   #965
max-bit
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 103
ale ja nie chce robić doktoratu z montażu czujników tylko z tego co widzę chce wiedzieć jaki ma nr oznaczenie ten kabel z bagażnika do podwozia
Jak możesz napisz jak nie ... to mądrości zbędnych nie potrzebuje.
Stary 15-11-2022, 18:12   #966
sabaciontko
Postów: 1,847
Z takim podejściem jak u kolegi to widzę już tłumy pomagających Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-11-2022, 18:59   #967
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Pytanie
mam FFmk3 Kombiak 2016 bez czujników (tzn są ale jakieś badziewnie nie oryginalne pika kiedy i jak chce i w sumie wypikuje w swój mu znany rytm...)
Być może będziesz potrzebował jeszcze tylny zderzak jeśli nieoryginalne czujniki, które masz są inaczej umiejscowione/maja większe otwory montażowe niż oryginalne itp.
Od wewnętrznej strony powinny być zaznaczone miejsca montażu czujników (przynajmniej w hb tak jest)
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2022, 19:09   #968
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,568
Nie no, przeczytanie takiej ilości stron zajmie ci pewnie z pół godziny, a można się wiele dowiedzieć na temat montażu. Doktoratem bym tego nie nazwał
Stary 16-11-2022, 20:36   #969
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
I przy okazji mozesz sie dowiedziec pare ciekawostek i problemow napotkanych przez innych, na ktore bys normalnie nie wpadl. Poza tym co to za problem wpisac na znanym portalu aukcyjnym "focus mk3 kombi wiazka pdc tyl" i poszukac wiazki na zdjeciach z 4rema wtyczkami..
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2022, 22:11   #970
sabaciontko
Postów: 1,847
Napisał wasi69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem jest w lenistwie i czekaniu na gotowca.
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:42.
