Stary 17-11-2022, 15:58   #11
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,906
Domyślnie Odp: Obudowa filtra powietrza st220
Napisał bernibern Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
że stożek zasysa gorące pow spod maski, a to nie pomaga. Jak się okaże, że nie przeszkadza to może do niego wrócę
Z jednej strony to może być prawda ale widziałem że jest obudowany. Jeśli tylko ma rurę doprowadzającą do niego zimne powietrze to powinno być lepiej niż na seryjnym (bo on jest dosyć restrykcyjny dla tego silnika).
Ja kiedyś miałem stożek w lewym nadkolu wtedy ciągnął zimne powietrze fest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sama przepływka mogła dać efekt ewentualnie coś źle jest z tym stożkiem zrobione.
trzymając go na 3k rpm zaczęła migać kontrolka silnika, zaraz zgasła po odpuszczeniu gazu
Wypadanie zapłonu, miałem jak mi kiedyś poszło jedno wyjście w cewce (nówka NGK po 2 miesiacach, zalecam tylko oryginał nawet używka). Jak jeździłeś tak jakiś czas to kat załatwiony.
A błąd z ubogą mieszanką wskazuje raczej na złą regulację instalacji lpg albo nieszczelności w dolocie (jeśli to sie dzieje też na benzynie).
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 17-11-2022 o 16:01
Stary 17-11-2022, 16:25   #12
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Wróciłem z filtrem do serii plus nowy przepływomierz i jest lepiej ale jeszcze daleko do ideału. Jak sprawdzić katy?
Odkręc sondę i przez jej otwór wprowadź endoskop. Jeśli nie ma jednorodnej siateczki to znaczy, że już się posypał.
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2022, 17:25   #13
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Wczoraj na ścieżce pomiar spalin był ok
To wskazuje, że katalizatory są w porządku.
Stary 18-11-2022, 17:27   #14
bernibern
Zarejestrowany: 14-11-2022
Model: Mondeo kombi st220
Silnik: 3.0v6
Postów: 8
Sytuacja obecnie jest taka:
Filtr zmieniony na serię z nowym przepływomierzem poprawił sytuację ale nie rozwiązał problemu.
Auto na luzie odcina przy 7k RPM, na 1 pojawia się zdławienie po 6k rpm i idzie dalej ale słabo, na 2b zatrzymuje się na 6800 rpm, na 3 później 6k.
Check czasem zamiga przez chwilę i przechodzi w tryb stały. (w trakcie odpuszczania gazu pomiędzy pałowaniem)
Analiza spalin wskazuje za dużo paliwa (na lpg i pb).
Filmik pierwszy na luzie, kolejny z przyspieszenia z gazem w podłodze do końca 3b.
1.
2.
W środę mam umówioną diagnozę w AMGT Żmuda w Zabrzu ale chciałbym poznać wasze opinie.
bernibern jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2022, 19:46   #15
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Z obrotomierza wynika, że maksymalne obroty tego silnika to 6,8 k RPM. Po co chcesz go kręcić wyżej? A tak na marginesie, to w moim Escape, taki silnik na luzie nie osiągnie obrotów większych, niż 4 k RPM.
Stary 18-11-2022, 19:53   #16
bernibern
Silnik: 3.0v6
Postów: 8
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi o to, że silnik powinien ciągnąć równo na każdym biegu. Nie chce na codzień go katować do 7k ale fakt, że z biegu na bieg jest mniej wydolny i generalnie nie ma mocy seryjnej świadczy o jakimś problemie z którym chcę się uporać.
Stary 18-11-2022, 19:56   #17
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Im wyższy bieg, tym silnik ma do pokonania większy opór.
Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 19-11-2022 o 13:55
Stary 19-11-2022, 11:07   #18
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Zmierz go do setki i wszystko się wyjaśni
Stary 19-11-2022, 15:24   #19
bernibern
Silnik: 3.0v6
Postów: 8
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Domorosłym sposobem ~10,5 s.
Stary 20-11-2022, 01:02   #20
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,906
Normalnie odcinka jest bodajże przy 6750rpm jesli nic nie modyfikowane. Więc tu jest raczej prawidłowo. To że na 3 i później jest niżej to znaczy że są jakieś problemy z "górą" wykresu mocy silnika. Tak się dzieje na gazie czy PB? Na obu? Jest różnica między paliwami?
Ogólnie do testów wyłącz gaz w ogóle, najpierw auto musi dobrze jeździć na benzynie dopiero możemy regulować gaz.
Bo mogą być takie korekty chociażby ze względu na nieszczelności w dolocie czy właśnie zapchany katalizator
To oznacza wypadanie lub brak zapłonu. Były podmieniane kable świece cewka? Jak wyglądają świece? Przerwa prawidłowa? Przy okazji można zmierzyć kompresję.
Jeśli prawidłowo mierzone to masz jakieś 140-150 koni. Sprawny robi 7-7.5 sek albo mniej (np. po modach)
Obstawiam zapchane kat(y) ale to jest raczej skutek a nie przyczyna. Gdzieś mieszanka się nie spala (spala się nieprawidłowo) przez to rozwaliło kata(y) i brakuje przepływu. Pewnie coś w zapłonie ale mogą być też inne przyczyny (lejący wtryskiwacz na przykłąd albo korekty z dpy na lpg).
Zobacz też czy w nocy po ostrzejszej jeździe któryś kat Ci się nie świeci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 20-11-2022 o 01:07
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:00.
