Stary 20-11-2022, 20:04   #971
Sebol1708
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 17-06-2019
Model: Focus MK3 SE USA
Silnik: 2,o
Postów: 94
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania (PDC)
Zacząłem dokładanie czujników tył i spotkała mnie taka niespodzianka, że wersja z USA ma tylko trzy zaznaczone miejsca montażu czujników dziwne .
Typ Pliku: jpg image_67204353.jpg (95.4 KB, 54 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg image_16907009.jpg (95.4 KB, 39 wyświetleń)
Sebol1708 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2022, 20:17   #972
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
W USA to standard, na schemacie elektrycznym też to widać (EU vs NA).
Stary 21-11-2022, 11:29   #973
Sebol1708
Imię: Sebastian
Silnik: 2,o
Postów: 94
Proszę o szybką pomoc, podpowiedź wywierciłem małe otworki na zewnętrzne czujniki według oznaczenia na czujniki na zderzaku USA ale jak zmierzyłem u sąsiada to u niego są bardziej na zewnątrz o około 2cm niż u mnie czy to będzie złe wskazywać przeszkodę czy może tak zostać .
Typ Pliku: jpg IMG-0883.jpg (97.1 KB, 32 wyświetleń)
Stary 21-11-2022, 11:41   #974
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Może do automatycznego parkowanie byłby problem, do samego wskazywania powinno być dobrze.
Stary 04-01-2023, 15:15   #975
szwaldek
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 25-12-2016
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 6
Dzień dobry
Po lekturze tematu zdecydowałem się na montaż fabrycznych czujników (PDC) tylko tył.
Pacjent: Focus kombi mk3 2.0 tdci 2017 rok SYNC 3,
Jestem o tyle w dobrej sytuacji bo dysponuje drugim Focusem kombi 1,5 tdci z 2017 roku który fabrycznie już posiada takie czujniki.
Zakupiłem wiązkę z czujnikami oraz moduł, przed montażem wiązkę sprawdziłem czy działa prawidłowo w Focusie 1,5 z fabryczną instalacja i wiązka z czujnikami działała prawidłowo,
Niestety po zamontowaniu w Focusie 2,0 dokupionej wiązki z czujnikami i modułu z Focusa 1,5 czujniki działają (jest dźwięk i na PID'ach jest widoczna odległość) ale nie mam wizualizacji na ekranie SYNC 3.
Forsanem aktywowałem:
BCMii
02 - Pomoc przy parkowaniu
APIM:
1 - Rear Park Distance Control (PDC)
uprzedzam odpowiedzi że trzeba poczekać i kiedyś się wizualizacja pojawi,
użytkuję auto prawie tydzień i nie ma żadnej zmiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Moje pytanie czy coś jeszcze powinienem aktywować lub czy powinna być zachowana jakaś kolejność np. że najpierw aktywować APRIM a później BCMii lub odwrotnie?
Drugie pytanie jak mogę Forscanem moduł PAM przestawić na skrzynie manualną bo mam od auta z automatem i wyskakuje mi błąd
U0101 - utrata łączności z TCM
Ostatnio edytowane przez szwaldek ; 04-01-2023 o 16:02
szwaldek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2023, 15:38   #976
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Czytając od postu #794 obecnie ustawiona konfiguracja BCM dla czujników tylko z tyłu, APIM dla tyłu i przodu. PAM w forscanie na skrzynię manualną chyba tylko w ASBUIT.
Stary 04-01-2023, 16:25   #977
szwaldek
Imię: Waldek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 6
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- poprawiłem aktywowałem tylko tył
Stary 04-01-2023, 17:04   #978
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,569
W apimie jest więcej ustawien, hmi chyba jeszcze musisz dać na on
Stary 04-01-2023, 19:47   #979
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Napisał szwaldek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W którym module jest ten błąd?
Stary 04-01-2023, 20:21   #980
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,569
Pisał że w PAM. Wystarczy zmienić na manual i skasować błąd
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:20.
