Stary 18-03-2022, 22:18   #11
Igi Igi
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-06-2021
Silnik: 2,0
Domyślnie Odp: Komunikat " Bagażnik Otwarty"
Witam serdecznie mam taki sam problem z komunikatem o otwartej klapie. Podrzuci ktoś gdzie dokładnie te kable się przecierają, gdzie szukać? Pozdrawiam
Igi Igi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2022, 08:15   #12
camel1313
Avatar camel1313
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: S-max TITANIUM S
Silnik: 2.0 TDCI 183KM 395Nm
Postów: 171
Gumowy słoń na łączeniu klapy z nadwoziem.
Była Galaxa 1.9 TDI 110km, S-max 2.0 TDCI 121 Kw Titanium
camel1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2022, 16:19   #13
maciej
Avatar maciej
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 406
Domyślnie Odp: Komunikat Bagażnik otwarty
Dla potomnych.. zdjęcie słonia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 20220319_155300.jpg (94.8 KB, 82 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20220319_155253.jpg (99.4 KB, 70 wyświetleń)
----> <a href=http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png target=_blank>http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png </a>
maciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2022, 10:42   #14
borowy85
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 15-03-2019
Model: s-max
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Mam ten sam problem, czyli komunikat o otwartej klapie. U mechaniora stwierdzili, że ich zdaniem nie ma co łatać, bo zaraz znów może pójść i doradzają wymianę całej wiązki. Problem w tym, że tej cholery nie ma w PL tylko trzeba z reichu sprowadzać, a do tego koszt ej wiązki to ok. 900 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na wiadomym portalu jest jedna taka wiązka (ale 100% nie jestem pewien czy byłaby odpowiednia) ale tylko z odbiorem osobisty w Kole.
Ma ktoś może namiar na jakiegoś elektryka w Warszawie, który by to porządnie ogarnął i nie zdarł.
borowy85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2022, 11:27   #15
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał borowy85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymiana wiązki klapy nie jest wcale taką banalną czynnością, jak się wydaje Panu Mechanikowi. Fachowa naprawa spokojnie problem zlikwiduje na kilka lat.
Stary 19-11-2022, 16:01   #16
mokry24
Imię: Adam
Zarejestrowany: 04-06-2019
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Domyślnie Zacięta klapa
Ford S-max, 2012r, 2.0TDCI, powershift. Czy ktoś miał podobny problem. Klapa zacięła się i nie chciała otworzyć. Docisnąłem klapę naciskając jednocześnie mikrostyk i udało się otworzyć. Od tamtego czasu nie mogę zamknąć klapy.
Przeszukałem forum i idąc za radami kupiłem zamek i mikrostyk (zamiennik).
Po wymianie dalej bez zmian.Nie działa otwieranie z pilota i za pomocą przycisku. Przy naciskaniu przycisku nie słychać charakterystycznego kliknięcia, przy próbie otwarcia z pilota migają światła 2 razy ale nic się nie dzieje.
Żeby zamek klapy się zamknął musiałem dodatkowo przesunąć rygiel w bagażniku. Nawet zdjąłem klemę z akumulatora na 30 minut. Bez efektu. Czy ktoś ma jakiś pomysł lub miał podobną sytuację. Proszę o pomoc.
mokry24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2022, 17:46   #17
maciej
Avatar maciej
Model: S-MAX II
Rocznik: 01-2020
Postów: 406
Domyślnie Odp: Zacięta klapa Ford S-max
może tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] poczytaj.
Stary 19-11-2022, 20:22   #18
mokry24
Imię: Adam
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Poszedłem za wskazówką. Zdjąłem gumę przy klapie. Już zadowolony że problem namierzony. Trzy przewody z pękniętą izolacją, w tym jeden trochę przetarty. Naprawiłem, sprawdziłem z drugiej strony. Złożyłem. Niestety bez efektu. Albo nie to, albo wiązka uszkodzona gdzieś w środku. Ręce opadają
Stary 21-11-2022, 18:02   #19
mokry24
Imię: Adam
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Thumbs up Odp: Komunikat Bagażnik otwarty
Problem rozwiązany. W moim przypadku były 3 rzeczy. Uszkodzona wiązka, spalony bezpiecznik pod schowkiem i regulacja rygla. Dzięki za pomoc i wskazówki. SUKCES !!!
Stary 19-01-2023, 14:18   #20
tom_kaz
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-10-2022
Postów: 4
U mnie nieco inny problem, ale domyślam się, że też związany z awarią wiązki w przelotce. Przy otwieraniu klapy bagażnika, gasło prawe oświetlenie w klapie, po zamknięciu (czy nawet opuszczeniu) ponownie się zapalało. Obecnie nawet na zamkniętej nie za wsze świeci. Zakładam, że uszkodzony przewód w prawej przelotce. Moje pytanie dotyczy tego, czy trudno jest tę gumę (słonia?) wyciągnąć? Czy po prostu podważyć i wyjąć?
tom_kaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:13.
