Stary 26-06-2017, 16:20   #1
jerdom7
Zarejestrowany: 24-06-2017
Model: c max
Silnik: 1.6 ecoboost
Domyślnie wymiana żarnika ksenonu(biksenonu)
Witam!
Szukałem info jak wymienić żarnik ksenonu w c maxie 2013r.Niestety nie znalazłem.Myślałem ,ze to coś skomplikowanego i chciałem zlecić to jakiemuś warsztatowi.Jak usłyszałem jaki może byc koszt (200-300zl) plus koszt żarowki ksenonowej (300zl moze więcej)to wkurzyłem się nieco.Kupiłem w necie żarówkę
ksenonową D3S firmy osram ,made in germany za 200 stówy z dostawą ,odkręciłem 2 wkręty mocujące lampę (lewą),wystarczyło ją lekko unieść żeby zdjąć klapkę pod którą jest żarnik z przetwornicą(?).Następnie trzeba obrócic pierścien zaciskowy ze skrzydełkami w lewo o kąt ok 45 stopni i można wyjąć kompletny ksenon po uprzednim odpięciu wtyczki od dołu.Wychodzi i wchodzi dość ciężko bo w gnieżdzie po obwodzie jest sporo blaszek zaciskowych.I to tyle
Myśle że zaoszczędziłem kupę kasy i dzielę się tym doświadczeniem....może komuś się to też przyda.Pozdrawiam.
jerdom7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2017, 17:18   #2
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: wymiana żarnika ksenonu(biksenonu)
Daje się je wymontować z lampy bez jej odkręcania.
Kupiłeś zwykły standardowy rozumiem? Ja pewnie zamienię na cool blue. Po ilu km padł?
Stary 28-06-2017, 13:37   #3
jerdom7
Model: c max
Pod moja nieobecnosc zona wymieniala ktorys 2 lata temu w serwisie(na gwarancji) ale nie pamieta z ktorej strony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Jesli to ten sam to wytrzymal 50tys km.Jezeli ten drugi to 100tys km czyli 4 lata.W kazdym razie wyjałem identyczny
z tym ktory zamowilem w necie.Ciekawostka :wycena w serwisie wg ich procedur
gwarancyjnych-1100zl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 21-11-2022, 20:09   #4
akutom82
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Grand C Max
Silnik: 1.6 Ti VCT 125
Postów: 163
Wracając do tematu. Czy w Grand C Maxie 2012 rok jest żarnik D3S ?? Ile zajmuje samodzielna wymiana ??
akutom82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2022, 22:32   #5
donald7000
Zarejestrowany: 27-09-2022
Model: kilka
Silnik: diesel/benzyna
Postów: 8
TAK, d3s, wymiana... około 10 minut z piwem w ręku.
donald7000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2022, 22:05   #6
akutom82
Model: Grand C Max
Postów: 163
Napisał donald7000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba demontować lampę czy da sie to zrobić bez?? Dzisiaj patrzałem to miejsca tak se żeby to wykręcić
Ostatnio edytowane przez akutom82 ; 22-11-2022 o 22:22
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:32.
