#51 |
![]() Zarejestrowany: 05-04-2022
Model: Focus Mk3.5
Silnik: DW10F
teraz to Panowie zaśmiecacie temat. Skoro cytowanie jest złe to i zaśmiecanie jeszcze gorsze.
Nie to żebym się obawiał konkurencji, absolutnie, bo to nisza ze 100 razy mniejsza niż to co robię, ale gdyby ktoś się bardzo uparł i zapłacił odpowiednią kwotę to mu mogę zrobić coś takiego np. na urządzeniu M5Stack, do tego świecidełka jakie chce. Co do zakresu i ceny możemy się dogadać, ale tanio nie będzie. Sam sprzęt będzie kosztował 600+ zł, robocizna to już inna para kaloszy. Piszę to tylko żeby była jasność ile coś takiego może kosztować. Ludzie często szukają czegoś na siłę, niepotrzebnie, bo po pierwsze DPFa nie ma się co bać, jak się z raz nie wypali od czasu do czasu to nic mu nie będzie, a po drugie często najprostsze rozwiązania są najlepsze lub przynajmniej wystarczające. Co do DPF jak będziesz przerywał cykl za cyklem to szybko pokaże ci się tryb serwisowy (zależy od auta, już po 3 przerwanym cyklu dostaje się ostrzeżenie i komunikat o konieczności kontynuowania jazdy). Inna sprawa że przerywane cykle degradują olej silnikowy w wielu przypadkach, ale to też już inna historia. Z moją aplikacją nauczysz się kiedy następuje wypalanie (w przypadku Forda DW10F to wygląda tak: spokojna jazda - 100%, jazda powyżej 120km/h powyżej 90% odpalisz samodzielnie wypalanie). Ja jeżdżę 10 lat dieslami, do każdego napisałem sobie "DPF Info", a ostatnio postanowiłem udostępnić innym żeby mogli z tego korzystać, ale to aplikacja która powstała od zera a o jej jakość dbają odpowiednie testy, których obecnie jest prawie 4 setki i będzie pewnie znacznie więcej. Ponieważ zjada mi to dużo czasu nadal to nie chcę i nie robię tego za darmo w pełni. Najtańsza opcja to kupić sobie iCar PRO, do tego Androida SBC + wyświetlacz albo dedykowany smartphone z Androidem 6+ (im nowszy tym lepiej bo nie wiem jak długo będę wspierał stare modele, a te będą z hukiem wylatywać ALE UWAGA NA WYBUCHAJĄCE BATERIE - OD ZIMNA / GORĄCA / ROZŁADOWANIA) i już masz dodatkowy ekran. A najlepsza opcja to stacja multimedialna z prawdziwym Androidem 12+ (choć nie wszystkie mogą działać prawidłowo czy obsługiwać sklep Google Play). Jak macie więcej pytań to chętnie udzielę odpowiedzi. |
#52 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-11-2022
Model: Kuga mk3
Silnik: 2.0 Tdci 190PS
Postów: 114
A masz jakiś podgląd jak by to wyglądało za takie durze pieniądze to też by było na oryginalnym wyświetlaczu
jeszcze jedno Powiedz mi ją mam silnik DW10F forda ale jak ustawie go w aplikacji to zaraz pokazuje wypalanie i temperatura ponad 1000 stopni i wszystko się pali na czerwono a jak ustawie BCFA to wypalanie jest przy 530stopni i spada zapełnienie Ostatnio edytowane przez Jacek,heser ; 17-11-2022 o 12:40 |
#53 |
Model: Focus Mk3.5
Silnik: DW10F
Profil DW10F nie pasuje do tego silnika najwyraźniej, tym bardziej ten drugi.
Już pisałem że BCFA jest bardziej generyczny, ale testowany jest jak w opisie, tylko z konkretnym pojazdem (Turneo Custom..). Niestety nawet Ford nie ma jakiejś sensownej standaryzacji danych diagnostycznych u siebie. Napisz maila z kodem silnika do mnie, spróbuję czegoś poszukać jak nie to wykonam zwrot zakupu. Z tych zrzutów ekranu też niewiele rozumiem, potrzebuję żebyś mi wysłał log diagnostyczny z aplikacji (w ustawieniach się to aktywuje, pojeździj trochę i potem mi to wyślij - tam jest taki przycisk do tego, najlepiej dla obu profili osobno). Gdybym miał takie auto do dyspozycji na testy to może byłbym w stanie wyłowić prawidłowe dane diagnostyczne dla tego konkretnego typu silnika, choć może coś ten log mi podpowie. Co do zrobienia czegoś takiego na oryginalnym wyświetlaczu to zależy to od kilku rzeczy, ale pewnie taniej wyjdzie kupić inne auto ;-) Serio, zrewersowanie komunikacji MS/LS CAN bez gwarancji tego że da się coś konkretnego znaleźć. Ewentualnie jakaś dłubanina we wsadzie ICP czy tym module konsoli centralnej, ale teraz tam siedzi soft innego typu, to już nie ta liga grzebania w prostych wyświetlaczach czy telefonach typu Siemens s65 i / lub też samym ECU. To nie są proste rzeczy. Coś takiego tworzą entuzjaści którzy życia nie mają i nadmiar wolnego czasu albo tacy którym się płaci góry cebulionów lub tacy którzy wykradli know-how od producenta. |
#54 |
![]() Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 114
Ja mam jeszcze pytanie w programie są podane dane o przebiegu i odległości od ostatniego wypalania temperatura a czy jest możliwość dodania jeszcze lini stan naładowania akumulatora w procentach w BCM bat_st_chrg w %
#55 |
Model: Focus Mk3.5
Silnik: DW10F
Możliwość może i jest, ale nie zamierzam tego zrobić. Raz że to wiedza bezużyteczna (tym zarządza BMS do jakiego poziomu ładuje akumulator, jak już jest słaby to wyłącza system S/S) a po drugie nie taki cel jest tej aplikacji. Do tego możesz wypróbować Forscana.
Tak czy inaczej rozważam dodanie odczytu stanu kontrolki MIL i ewentualnie kodów błędów, ale to będzie generyczne OBD2 a nie specyficzne implementacje dla danego auta. |
#56 |
![]() Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 114
Wiedza bezużyteczna to raczej nie, sam napisałeś że po niżej chyba 60% nie załącza SS i grzanie przedniej szyby a tak by było widać czy trzeba podładować akumulator i przy słabym akumulatorze wypalanie DPF też jest częściej niż normalnie gdzieś to czytałem
wysłałem ci logi tak jak chciałeś Ostatnio edytowane przez Jacek,heser ; 24-11-2022 o 15:54 |
#57 | |
Model: Focus Mk3.5
Silnik: DW10F
#58 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 22-01-2009
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 281
Witam. Do Transita 2.2Tdci 2015r jaka aplikacja wybrac do monitorowania DPF? Cos pod Elm 327
#59 |
![]() Zarejestrowany: 06-03-2010
Model: mk4 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140kM
Postów: 0
w Mondeo 2.0 TDCI 2014 DW10C- aplikacja DPF Info z PRO + Vgate ICar Pro ustawiona zarówno na DW10F jak i na BCFA cały czas komunikat :ODCZYT NIE POWIÓDŁ SIĘ-NIEKOMPLETNY . O co chodzi? |
