Stary 27-11-2022, 02:26   #1
hehe89
Zarejestrowany: 31-08-2017
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 125
Postów: 32
Domyślnie Chrobotanie w kołach przy skręcaniu gdy jest zimno
Od 2 lat gdy robi się zimno to na początku jazdy mam problem przy skrętach, ruszaniu. Coś chrobocze, strzela, czuć podskoki od kół.
Z braku czasu rok temu temat przeciągałem, że nadeszła wiosna i problem ustąpił 😄 Zaczęły się niskie temperatury i jednak powróciło, trochę bardziej intensywnie, bo tym razem muszę przejechać kilkanaście kilometrów, żeby te objawy nie występowały.
Auto daje do naprawy tym razem nie do swojego sprawdzonego mechanika z powodów finansowych, dlatego potrzebowałbym wiedzieć co może być do naprawy. Auto już ma swoje przejechane 320 tys km. Łożyska miałem wymieniane ale nie pamiętam w którym kole, bardziej z tyłu. Zgrzyta, strzela i podczas strzelania podskakuje z przodu, zarówno przy skręcie w lewo jak u w prawo, mocniej gdy w lewo, zwłaszcza przy ruszaniu skręcając.
W grudniu planuje też wyjazd 1000 km w obydwie strony - profilaktycznie warto wymienić pompę wody przy przebiegu 320k? Bo nie chciałbym żeby urlop mi się popsuł przez awarię
hehe89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2022, 10:45   #2
Intimate
Zarejestrowany: 26-10-2019
Model: Focus mk2
Postów: 15
Domyślnie Odp: Chrobotanie w kołach przy skręcaniu gdy jest zimno mk3
Pewnie łożysko sprężyny. Trzeba wymontować amortyzator, żeby się do niego dostać. Jak będziesz tak dłużej jeździł, to w końcu pęknie sprężyna.
Sprężyna jest "umocowana" do piasty, która się obraca przy skręcie. U góry więc sprężyna też się musi obracać - po to jest tam łożysko. Z racji miejsca dostaje się tam woda i pył/piach. Łożysko kosztuje "grosze". Czasami nawet nie trzeba go wymieniać, wystarczy wyczyszczenie i przesmarowanie, ale to co najwyżej jak dopiero zaczyna dawać o sobie znać.
Intimate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2022, 10:56   #3
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Podstawowe pytanie: to chrobotanie czujesz przy skręcaniu kierownicą czy po skręceniu i podczas jazdy w zakręcie? Jakie masz opony w aucie?
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2022, 17:05   #4
hehe89
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 125
Postów: 32
Dzięki.
Podczas jazdy gdy nie stoję. Zwykle przy powolnym ruszaniu, ale w tym roku się nasiliło czyli nawet przy trochę większej prędkości (15 km/h), na początku jazdy gdy auto się nie rozrusza przy lekkim skrecie.
Opony jeszcze letnie.
No to mniej więcej już podpowiedzieliscie różne możliwe przyczyny, no to dzięki, pomoże mi to trochę finanse rozplanować sobie.
Ostatnio edytowane przez hehe89 ; 27-11-2022 o 17:18
Stary 27-11-2022, 17:13   #5
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Sprawdź przeguby homokinetyczne przy kołach. Może wystarczy nałożyć nowy smar.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2022, 17:27   #6
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Chodziło mi o rozmiar kół. To chrobotanie masz na asfalcie czy na kostce/bruku?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:45.
