Stary 24-11-2022, 08:18   #11
Pawulonik
Zarejestrowany: 15-12-2018
Model: Focus MK3 RS
Silnik: 2.3 Pb
Postów: 44
Domyślnie Odp: Katastrofa podczas odkręcania przeskoczyła mi zębatka na łańcuchu
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widziałem w swoim życiu dwa wystrzały silnika w tym jeden spektakularny. Będąc w aucie nie ma prawa wpaść ci nawet paproch do oka.
No to mnie uspokoiłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale wiesz, w tym aucie jest prawie wszystko inne. Nawet śruba od koła pasowego jest krótsza, Zatem wybuch silnika też może być inny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pawulonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2022, 16:48   #12
Pawulonik
Model: Focus MK3 RS
Silnik: 2.3 Pb
Postów: 44
"Witalski". Chciałem oficjalnie zakończyć temat i poinformować o sukcesie "operacji" na swoim pojeździe. Jednak skończyło się przeszczepem na świeższy silnik. No cóż bywa i tak jedno wiem, że jak nawet w książce serwisowej napisali "dokręcić z momentem 250Nm" to znaczy, że trzeba wziąć rurę i dokręcić mocniej.
Na tym zakończę.
Stary 02-12-2022, 19:31   #13
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
blokada wałków i dokręcanie \ odkręcanie wału...
nauka boli
Stary 02-12-2022, 19:50   #14
dodoh
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 04-12-2018
Model: c max
Silnik: 1.0..125KM.
Rocznik: 2013...
Postów: 133
Szkoda wielka ..tak żarło a jednak Zdechło.W tych autach brecha jest niezbedna jak sie skala na kluczu konczy.
dodoh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2022, 09:06   #15
Pawulonik
Model: Focus MK3 RS
Silnik: 2.3 Pb
Postów: 44
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nauka boli
To prawda dobrze, że to na moim aucie. Z drugiej strony zaprosiłem sobie znajomego który ma takie zmyślne urządzenie do prześwietlania spawów. No i nie do końca był to perfekcyjny odlew. Ale nie doszukujmy się sprawiedliwości. Jednego się nauczyłem choć nie jestem młodzikiem, nie można ślepo wierzyć temu co napisali w mądrych książkach. A miałem już kończyć ��
Stary 03-12-2022, 10:04   #16
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już......
ale w żadnej książce nie pisze, że blokada wałków stanowi bazę dla oporu dla odkręcania. nawet bolec do blokady wału, np. w zeteku nie stanowi tego oporu
do odkręcania śruby wału blokuje się albo koło zamachowe mięsistym przyrządem albo jest odpowiednia blokada zakładana na koło pasowe i zapierana np. o trawers.
blokada wału i wałków służy do ustalania pozycji faz rozrządu
Ostatnio edytowane przez SRS ; 03-12-2022 o 15:51
Stary 03-12-2022, 11:54   #17
Pawulonik
Model: Focus MK3 RS
Silnik: 2.3 Pb
Postów: 44
No i jak tu z Tobą polemizować kiedy masz rację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Tylko nie miałem jej blokady na koło zamachowe tzn mam inną ale nie pasowała z resztą nie ważne. A bardziej chodziło mi o moment dokręcania śruby niz o blokowanie wałków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-12-2022, 16:45   #18
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
niewielu wie, że jest jeszcze moment odkręcania śruby na wale, z tego co pamiętam 1.6 czy 2,0 HDI ma 200Nm i jeśli się nie odkręca, to grzanie i indukcja. inaczej w wale zostanie kikut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-12-2022, 17:11   #19
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
Nie jest napisane.
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2022, 15:43   #20
romanhoks
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-06-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 102
Ksiazka to nie wszystko. Czlowiek uczy sie do końca życia i głupim umiera. Znasz to powiedzenie? Tak w nawiasie rób to co potrafisz bo potem są koszta.
Przepraszam za pisownie ale mam klawiature Norweska
romanhoks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:42.
