Stary 03-12-2022, 08:01   #1
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,611
Domyślnie Piszczenie spod maski w ujemnych temperaturach
Cześć wszystkim,
mam problem z Fiestą:/ Niestety zauważyłem, że w ujemnej temperaturze (samochód po nocy, zimny silnik) coś piszczy po uruchomieniu silnika.
Dźwięk jest bardzo podobny do tego:
Pasek wielorowkowy zamontowałem nowy (oryginalny Forda) w zeszłą sobotę. Jeśli temperatura otoczenia nie spada poniżej 0 to dźwięk ten nie pojawia się nawet po uruchomieniu zimnego silnika. Może poradzicie co z tym zrobić? Silnik 1,25 82km
S P R Z E D A M :
Stary 03-12-2022, 16:52   #2
edekp1977
Imię: Edward
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
Domyślnie Odp: Piszczenie spod maski w ujemnych temperaturach
na starym pasku tez to było? może chodzi o zbyt słaby naciąg paska.
edekp1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2022, 17:00   #3
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,611
No właśnie nie jestem w stanie stwierdzić czy było tak samo, bo nie było mrozu:/ Stary pasek też oryginalny, ale był już cały spękany od wewnątrz. Jak jest zero stopni lub więcej, problemu nie ma.
S P R Z E D A M :
Stary 03-12-2022, 21:07   #4
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,817
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To pewnie ten typ tak ma. U mnie przy temp poniżej 0 trzeszczy przedni zderzak przy przejeżdżaniu przez spowalniacze na jezdni, a powyżej 0 jest doskonała cisza. Poprawianie mocowań nic nie dało, więc olałem temat.
Stary 04-12-2022, 06:58   #5
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Napisał edekp1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pasek jest elastyczny i nie ma napinacza
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 04-12-2022, 09:25   #6
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,611
Dźwięk bardziej słychać jakby poniżej alternatora, bliżej frontu samochodu. Może łożysko koła sprężarki klimatyzacji? Chociaż podczas wymiany paska sprawdzałem i wszystkie koła, po których porusza się pasek były sztywne,
S P R Z E D A M :
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:44.
