Stary 03-12-2022, 21:42   #21
wojt66
Imię: Wojt
Zarejestrowany: 21-03-2018
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 45
Domyślnie Odp: Stuki tylne zawieszenie, lewa strona
Napisał bartek2504 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdzcie nakrętke górnego mocowania amortyzatora, najepiej podniesc tył jakimkolwiek podnosnikiem, jeden klucz do dokrecenia a drugi do kontrowania.
Dokładnie u mnie to była ta nakrętka amortyzatora, ta górna pod plastikowym kapturkiem. Podniosłem samochód, później podniosłem lekko amortyzator na drugim lewarku i dokręciłem nakrętkę. Stuki ustały.
Ostatnio edytowane przez wojt66 ; 03-12-2022 o 22:13
wojt66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2022, 08:04   #22
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał wojt66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj! Czy uporałeś sie z problemem? jeśli tak to w jaki sposób? co było przyczyną? Mam bardzo podobny problem, też stuki lewa strona z okolic nadkola.
Amortyzatory na stacji diagnostycznej wyszły OK. Znajomy mechanik przeglądną na podnośniku i stwierdził, ze wszystko jest OK, żadnych luzów. Po tym, samo przeszło. Ale zauważyłem, że wyjął mi hak do holowania z podnośnika i położył luzem. Może przypadek, ale po uważnym osadzeniu haka na podnośniku problem nie wrócił. Potem skojarzyłem, że sprzątałem bagażnik i wyciągałem podnośnik w kwietniu, trochę przed tym jak pojawił się problem (koniec maja). Więc byc może mógł to być obijający się hak o podnośnik. Na pewno nie był luzem bo to sprawdzałem. A może tez cos dostało się pod nadkola plastikowe i wypadło lub zablokowało przy okazji przeglądu zawieszenia. W każdym razie od tamtego razu cisza
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 06-12-2022 o 08:07
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2023, 08:21   #23
QwiateQ
Zarejestrowany: 21-04-2018
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5T
Postów: 12
O to. Dokładnie to. Dzięki za naprowadzenie.
Jedynie to zastanawiam się nad słusznością dokręcania vs potencjalna wymiana łapy, gdyż w samej łapie elementy metalowo-gumowe mogły się zużyć i stąd luz.
Sama łapa: DG9C-18A116-AXF , lub nr FORD 5278397
Niestety nie mam dojścia, ani dokładniejszych zdjęć, aby to zweryfikować.
Nakrętka jest z wkładką poli... więc nie powinno się odkręcać.
Po całej sprawie zauważyłem że można skasować luz bez odkręcania koła, etc. Wystarczy podnieść na lewarku.
Typ Pliku: jpg 1_tn.jpg (22.4 KB, 39 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2_tn.jpg (19.2 KB, 36 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3_tn.jpg (27.6 KB, 36 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg a.jpg (36.1 KB, 47 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg b.jpg (30.5 KB, 46 wyświetleń)
QwiateQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk5 , tył , zawieszenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:46.
